Profil du membre airone
Actuellement 26 609 questions dans le forum électricité
Membre inscrit airone sur le forum Électricité
airone
Après remplacement du gros condensateur, mes luminaires fonctionnent à nouveau.
J'en ai acheté 10 pour 6 euros en Chine, je serai tranquille pour les prochaines pannes.
Merci à tous, bonne soirée. biggrinbiggrinbiggrin
14 avril 2019 à 20:04
forum consulter ce sujet Réparer spot extérieur à détection de mouvement
OK merci je vais chercher un condensateur de remplacement et je vous tiendrai informé du résultat.
A bientôt.
01 mars 2019 à 20:07
Petit correctif sur ma recherche de panne, car j'ai branché aujourd’hui le second spot défaillant sur une prise volante, constatant aussi un allumage permanent je me suis penché sur le câblage, et en fait j'avais la phase sur le fil L' qui est utilisé pour un branchement sur interrupteur.
Ayant corrigé le branchement en branchant le fil marron sur le fil noir, j'ai à nouveau le spot qui clignote rapidement au début puis de moins en moins vite jusqu'à éclairage normal.
Est-ce que je peux considérer que le relais fonctionne du coup, et me pencher sur autre chose comme le condensateur bleu ?
Effectivement à chaque fois que je des-alimente et réalimente le spot, même combat, ça clignote pendant 2 min puis fonctionne normalement.
Les soudures semblent OK.
Je vais tenter de le remonter sur mon mur et voir si le fait de l'ouvrir et de nettoyer le circuit a porté ses fruits ou si je dois prévoir le remplacement d'un composant.
Merci à tous.
A bientôt.
28 février 2019 à 21:19
Mes spots sont de la marque allemande Steinel type 6330.
Je viens d'en démonter un entièrement et le brancher sur une autre prise, celui ci s allume maintenant correctement mais ne s'éteint plus.
Et je n ai donc plus le son du relais qui auparavant claquait sur mon installation.
Avez-vous des idées pour tester ce relais ? est-ce bien le boitier blanc qui porte la référence HF152F?
Ci-joints quelques photos du spot démonté.
Si vous avez des idées je suis preneur, merci d'avance.
A bientôt.
réparer spot extérieur à détection de mouvementréparer spot extérieur à détection de mouvementréparer spot extérieur à détection de mouvement
27 février 2019 à 20:03
Je possède autour de ma maison 8 spots à détection de mouvement.
Or depuis peu 2 spots ne fonctionnent plus, ils clignotent très rapidement avec un bruit de relais.
Le problème ne vient pas des lampes, pouvez-vous m'aider svp ?
A bientôt merci.
20 février 2019 à 13:10
