Réparer Fil électrique brûlé
Question Bricolage Electricite : Réparer Fil électrique brûlé
Est-ce possible de réparer un fil électrique brûlé ? Si oui, comment faire ?
D'avance, merci pour vos conseils.
24 mars 2010 à 15:22
Bonjour, il faut couper la partie brûlée. Cordialement.
25 mars 2010 à 12:09
Solution 2 au problème électrique
En ayant préalablement enlever le câble brulé, boîte de dérivation amont et aval avec dominos. Sinon retirer tout le câble, ce qui est beaucoup plus judicieux. Cordialement 25/03/10
25 mars 2010 à 17:26
Solution 3 au problème électrique
Après la réparation du fil brûlé, il faudra réparer aussi la maison brûlée. J'espère que vous avez compris. Remplacez le fil même si cela fait plus de travaux, votre sécurité est à ce prix.
25 mars 2010 à 10:11
Solution 4 au problème électrique
A remplacer !
GS
A remplacer !
GS
25 mars 2010 à 11:14
Solution 5 au problème électrique
D'abord, cela ne doit pas arriver (protection ?) : suivant la situation, vous pouvez le couper /le débrancher, enfilez une gaine thermorétractable d'un diamètre approprié, ou le mieux, le remplacer.
mf06
mf06
25 mars 2010 à 11:26
Solution 6 au problème électrique
Bonjour. Le plus urgent trouvez et éradiquez la cause de cet échauffement anormal, sur-intensité, court-circuit, autres causes de brûlures... ?
Si c'est en sortie de boîte ou de tableau, essayez de tirer un peu de mou, coupez la partie endommagée, rebranchez.
Si vous pouvez retirer des fils de sections identiques ou adaptée à l'intensité demandé par votre récepteur. Dans les cas extrêmes vous pouvez aussi manchonner, et isoler avec une gaine thermo.
LE CHAT
LE CHAT
25 mars 2010 à 19:32
- 1. Compteur a disjoncté cumulus fil bleu du neutre a brulé
- N°5383 : Après avoir fait disjoncter le compteur j'ai changé le fusible du cumulus, celui-ci est reparti, mais je sentais une odeur de brulé, j'ai alors enlevé le cache du cumulus et j'ai constaté que le fil bleu était...
- 2. Réparation fil électrique rouge brulé
- N°23023 : Bonjour. Comment je peux réparer un branchement électrique qui va du mur vers un meuble de salle de bain avec spots et prise. Avec un fil électrique rouge brulé. Merci.
- 3. Réparer un fil électrique
- N°15187 : Bonjour, J'ai dû couper un fil électrique de ma cuisinière et j'aimerai remettre un petit tube (comme sur la photo). Déjà comment s'appelle cet objet qui permet de joindre tous les petits fils de mon câble et après,...
- 4. Fil brûlé dans prise murale 400V 20A
- N°23352 : Bonsoir à tous :) Mes appareils électroménagers ne marchaient plus, j'ai donc démonté la prise murale 400v 20a et il semble qu'elle ait brûlé. Curieusement ou non, les plombs n'ont pas sauté ni aucun fusible. Chaque...
- 5. Réparer fil électrique coupé dans mur en plâtre
- N°1686 : Bonjour à tous. Je viens de couper un fil électrique encastré en cassant un mur (plus exactement le fil de couleur rouge). Comment le réparer en respectant les normes de sécurité ? Je pense mettre un domino, puis-je le faire...
- 6. Fil derrière radiateur électrique a brûlé
- N°12826 : Bonjour à tous. Le fil électrique qui se trouve derrière mon radiateur à convection a brûlé. Quand on a décroché le radiateur du mur il y a eu 2 constatations : le fil électrique était à peine accroché au domino...
- 7. Conseils pour réparer une applique
- N°15960 : Bonjour, Je rencontre un problème avec une applique. Elle ne fonctionne plus et au vu de la simplicité du montage, je ne vois pas ce que ça peut être d'autre que cette pièce blanche qui raccorde deux sections de fils...
- 8. Fil noir brûlé sous mon cumulus
- N°3444 : Bonjour. Hier soir, je me suis rendu compte que le fil noir sous mon cumulus était un peu brûlé. Je l'ai coupé et rebranché et directement il s'est mis à brûler (dégageant une odeur). Que faire, changer le câble complet ou...
- 9. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
- N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
- 10. Comment brancher domino sur fil branchement brûlé et dénudé
- N°8144 : Bonjour. Comment fixer un domino sur le fil d'embranchement qui a brûlé et qui s'est dénudé ? Merci.
