Déclenchement des disjoncteurs
Questions FAQ electricite : Déclenchement des disjoncteurs
Bonjour. J'ai un disjoncteur de Steg 4x32A et un disjoncteur de 16A.
Lorsqu'il y a un court-circuit, il déclenche les deux disjoncteurs. Quel peut être le problème ? Merci.
24 mars 2010 à 21:14
Réponse 1 Forum Electricite
La sélectivité est la même ; cordialement 25/03/10
25 mars 2010 à 17:23
- 1. Problème de déclenchement des disjoncteurs différentiels simultanément
- N°14726 : Bonjour à tous, Je suis dans une situation critique, en fait j'ai une ligne de canalis préfabriqué, à travers laquelle on alimente plusieurs machines et chacune de ces machines dispose de son propre disjoncteur différentiel...
- 2. Remplacement disjoncteurs 380V
- N°17857 : Bonjour, J'ai lu des articles sur le forum et les réponses sont vraiment intéressantes, je me permets donc de poser la mienne. J'aide un ami à rénover le tableau électrique de son appartement pour essayer de le mettre plus...
- 3. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
- N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
- 4. Déclenchement intempestif du différentiel EDF 500mA
- N°17614 : Bonjour. Le disjoncteur différentiel de l'EDF saute d'une façon aléatoire. On ne peut pas le réenclencher même avec la charge enlevée tous les inter diff baissés au tableau. Après un temps d'une heure et demi on peut...
- 5. Problème disjoncteurs 5 h du matin
- N°1020 : Bonjour, mon disjoncteur principal saute (pas celui EDF) mais aucun des petits disjoncteurs ne sautent ! Ca disjoncte environ 2 jours sur 3 vers les 5 heures du matin. Je n'ai aucune notion mais je me dis déjà que je dois avoir...
- 6. Déclenchement de dérivation avec contact OF
- N°23215 : Bonjour. Sur un tableau divisant une ligne 63A Triphasée en 3 lignes 63A Monophasée, je suis tombé sur ce disjoncteur "MX+OF", indiqué comme étant un "Déclenchement de dérivation avec contact OF" dans la documentation...
- 7. Déclenchement disjoncteur
- N°483 : J'ai un disjoncteur qui déclenche si je fais marcher la machine à laver. J'ai fait supprimer la masse, mais j'ai toujours le même problème ? Que faire ?
- 8. Disjoncteurs courbe B
- N°22570 : Bonjour, Je suis relativement novice en ce qui concerne l'électricité et je m'en excuse d'avance. Je suis entrain d'installer un circuit de prises dans ma cave et je me suis maintenant intéressé au disjoncteur nécessaire...
- 9. Problème déclenchement interdiff
- N°22873 : Bonsoir, Alors je rencontre un problème, j'ai 3 disjoncteurs de lumière et il y a 2 disjoncteurs, quand je les enclenche ça fait sauter l'interdiff. J'ai essayé au moins 4 à 5 fois et au bout de 5 fois tous les disjoncteurs...
- 10. Disjoncteur différentiel déclenchement intempestif
- N°15245 : Bonjour. Cette semaine, le disjoncteur différentiel s'est déclenché deux fois sans raison apparente (pas à l'allumage d'un appareil en particulier). Quand je le réenclenche, ils se déclenchent instantanément. Si...
