Comment utiliser relais en guise d'interrupteur et gérer courant 220 V
FAQ Question electricite : Comment utiliser relais en guise d'interrupteur et gérer courant 220 V
Je voudrais, via une carte contrôleur et un programme en visual basic, allumer et éteindre des lampes avec un relais selon un temps de minuteur.
L'avantage du passage par le pc c'est simplement pour les changements d'horaire fréquents.
Merci. Loïc
Merci. Loïc
24 mars 2010 à 23:07
- 1. Faire passer 2 courants différents dans un interrupteur ?
- N°16892 : Bonjour. Je souhaite utiliser un même micro switch pour 2 courants différents : 12 V et 220 V. En fait, le 12V, c'est juste la fermeture du circuit d'une centrale d'alarme (détection). Le 220V, c'est pour allumer un...
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Commande relais 220 V par variateur de lumière
- N°6807 : Bonjour, pour un besoin très particulier, je voudrai utiliser un variateur de lumière (placé dans les combles) télécommandé par infrarouge pour piloter un relais en 220 V. Ce variateur est télé-commandable en ON/OFF par un...
- 4. Courant 9 volts vers des lampes alarme incendie
- N°18160 : Bonjour, Je voudrais relier un détecteur de fumée vers des lampes. Pour que ça s’allume quand il y a l’alarme incendie. J’ai acheté 2 détecteurs de fumée, reliés sur le secteur 220 volts avec une batterie de...
- 5. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 6. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 7. Fonctionnement disjoncteur 220 V en alternatif en 12 V continu
- N°17133 : Bonjour. Savez-vous si un disjoncteur 220 V standard alternatif peut fonctionner en 12 V continu ? avec les mêmes fonctions ? Installation en bateau fluvial. Merci. JJ Nicoli
- 8. Alimentation spot led conseils
- 9. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
- N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
- 10. Temporisation relais 220 V
- N°7276 : Bonjour. Y a t-il possibilité de temporiser à la montée un relais 220 V ? Pas par l'intermédiaire de la BT (12 - 24 V), mais directement par le biais d'un ensemble capacité - résistance ? Donc pour résumer : je ferme une...
