Temporisation relais 220 V
Questions Bricolage : Temporisation relais 220 V
Y a t-il possibilité de temporiser à la montée un relais 220 V ?
Pas par l'intermédiaire de la BT (12 - 24 V), mais directement par le biais d'un ensemble capacité - résistance ?
Donc pour résumer : je ferme une boucle (un inter par ex.) et le relais monte après 5 à 10 mn.
Merci pour vos réponses.
19 janvier 2010 à 16:30
Réponse 1 Forum Electricite
Bonjour. Vous n'y arriverez pas avec un circuit RC. Tous les constructeurs proposent des relais temporisés, par exemple Schneider Electric dont vous pouvez avoir un aperçu de la gamme en suivant ce lien :
www.e-catalogue.schneider-electric.fr
20 janvier 2010 à 08:18
Réponse 2 Forum Electricite
Bonjour, utiliser un relais temporisé. Cordialement. AL
20 janvier 2010 à 09:05
Réponse 3 Forum Electricite
Des phrases plus claires svp !
Bon si j'ai saisi, il vous faut un relais retardé à la fermeture Ref : 04740 Legrand ou temporisé à la fermeture Réf : 04743 Legrand par exemple.
Regardez page 186 catalogue en ligne Legrand il y a sûrement un schéma de fonctionnement pour vous.
Aussi, je vous conseille un relais multifonction. J'utilise souvent un modèle de très bonne qualité : Crouzet.
Il a un contact inverseur et une multitude de réglages pour vos applications.
Existe aussi chez Legrand, Hager, Schneider, Crouzet.
Dam
Dam
20 janvier 2010 à 08:47
Réponse 4 Forum Electricite
Ne vous prenez pas la Tête avec ce type de montage !
Cela existe tout fait ou si la tempo n'est pas suffisante, il existe des minuteries. M. F.
20 janvier 2010 à 19:37
- 1. Commande relais 220 V par variateur de lumière
- N°6807 : Bonjour, pour un besoin très particulier, je voudrai utiliser un variateur de lumière (placé dans les combles) télécommandé par infrarouge pour piloter un relais en 220 V. Ce variateur est télé-commandable en ON/OFF par un...
- 2. Recherche contacteur 220 V - 7 à 10 A
- N°16326 : Bonjour. Dans quel magasin, puis-je acheter un contacteur mono-fil 220 V - 7 à 10 A ? Branchement par cosses ou par vis. Merci. Cordialement.
- 3. Temporisation couplée aux lampes pour VMC
- N°21064 : Bonjour. Je dois réaliser une installation de VMC deux vitesses dans la maison d'une personne qui voudrait exactement le même fonctionnement que dans la maison de ses parents qui vivent à l'étranger. Donc, a priori, c'est...
- 4. Comment brancher une sonnerie avec des contacts secs
- N°15629 : Bonjour. Je souhaite installer une sonnerie supplémentaire à partir d'un visiophone. J'ai raccordé les deux contacts secs du moniteur, au relais temporisé (TAR4) vendu par le fabricant du visiophone (Aiphone). De ce relais...
- 5. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
- N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
- 6. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
- N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
- 7. Comment transformer un onduleur en convertisseur 12 V en 220 V
- N°5946 : Bonjour, Comment bricoler un onduleur en convertisseur pour une entrée de 12 V et en sortie de 220 V Merci pour votre réponse.
- 8. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
- 9. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
- 10. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
- N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
