Changement heure sur horloge d'une allée d'un immeuble
7857
Problèmes Forums Electricite : Changement heure sur horloge d'une allée d'un immeuble
Je voudrais savoir comment on fait pour passer de l'heure d'hiver à l'heure d'été sur les horloges d'une allée d'un immeuble. Toute marque (Merlin Gerin, Legrand...) et qu'elle soit digitale ou pas. Merci.
24 mars 2010 à 21:11
PL
PL
13 545 messages
La réponse n'est pas évidente, je n'ai pas toutes les notices, et je ne suis pas devant, soit le réglage se fait automatiquement, soit manuellement. Il faut rentrer dans la programmation et suivre la manœuvre de la notice, et chaque manipulation est propre au constructeur. Il y en a peut être mille et un, et mille et deux, et mille et trois... Cordialement 23/03/10
25 mars 2010 à 17:22
Solution 2 au problème électrique
30 113 messages
Bonjour. Il faut un interrupteur horaire radio-piloté (avec contacteur bien sûr), tel que le modèle 23871 Flash, 15857 Schneider Electric, THB6110312 Theben, EG293B Hager. L'ensemble associé à un interrupteur crépusculaire.
25 mars 2010 à 21:10
Solution 3 au problème électrique
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, si c'est des horloges qui ont moins de 10 ans, cela se fait automatiquement aux dates prévues. Après, pour chaque marque il faut avoir la notice et refaire une mise à l'heure. Cordialement.
25 mars 2010 à 18:01
  • 1. Branchement horloge et contacteur marche arrêt sur heure creuse ballon
    N°23740 : Bonjour. Voilà le schéma de mon coffret électrique avec le chauffage au sol. Je voudrais brancher une horloge EG 103 de Hager ainsi qu'un disjoncteur SFT125. Cela me permettra de passer en journée mon ballon d'eau chaude...
  • 2. Changer abonnement tarif heure pleine / heure creuse
    N°20463 : Bonjour. Je désire changer mon abonnement d'électricité tarif heure pleine / heure creuse (HP/HC) en abonnement en tarif de base. Le tableau électrique est équipé du système HP/HC et je désire mettre une horloge afin...
  • 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 4. Recherche horloge Astronomique programmable
    N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
  • 5. Piloteco JT1 voyant boîtier allumé mais pas affichage horloge
    N°11108 : Bonjour, j'ai un problème avec mon Piloteco JT1, le voyant de mon boîtier technique est allumé, mais rien ne s'affiche au niveau de l'horloge, ni sur le boîtier de commande. Est-ce déjà arrivé à l'un de vous ? Ou quelqu'un...
  • 6. Changement plage horaire contacteur jour nuit fil pilote horloge
    N°5454 : Bonjour, voilà ma question : par souci d'économie, j'ai branché une prise programmable au tableau électrique, pour y mettre le cumulus afin qu'il ne consomme pas d'énergie 8h sans arrêt, toutes les nuits. Les heures creuses...
  • 7. Comment programmer l'heure et les plages horaires d'une horloge
    N°13411 : Bonjour. J'ai perdu la notice d'utilisation de mon horloge Perry electric 1/O 0022 série 35 achetée chez Bricodépôt et je ne sais pas programmer l'heure et les plages horaires heures creuses. Si quelqu'un possède cette...
  • 8. Problème horloge Theben SUL 181H
    N°15556 : Bonjour. J'ai deux horloges Theben SUL 181H pour commander deux pompes de filtration de piscine et celles-ci s'arrêtent et repartent toutes seules aléatoirement. Elles sont alimentées par le même disjoncteur et il y a bien...
  • 9. Horloge EJP ne fonctionne plus ?
    N°24259 : Bonjour à tous. Voici 3 jours que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus en automatique. J'ai un contrat EJP et chaque jours à 23h30, la chauffe de mon ballon s'enclenchait jusqu'à 07h30 du matin. Pour avoir de l'eau...
  • 10. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
    N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Changement heure sur horloge d'une allée d'un immeuble >>>
schema interrupteur double va et vientgaines electriquecommande contacteur par horlogemetrix mx463
