Faire fonctionner Fanal SNCF sur secteur
Astuce Forum electricite : Faire fonctionner Fanal SNCF sur secteur
j'ai acquis un ancien fanal SNCF des années 1960 alimentée en 85 V...
Son ampoule est très spéciale : pour l'enclencher, il y a 4 pitons (non trouvable dans le commerce), et sa marque n'est pas très connue...
Pourriez-vous m'indiquer où trouver ce modèle en 230V ? Ou me conseiller des techniques pour que ce fanal puisse fonctionner sur le secteur ?
Merci à l'avance !
Merci à l'avance !
24 mars 2010 à 19:50
Bonjour, peut-être une solution : changer la douille. Cordialement.
25 mars 2010 à 18:10
En fonction de la puissance de l'ampoule, il est possible de l'alimenter par un pont diviseur (résistances) à partir de la tension 230v du secteur.
26 mars 2010 à 13:28
Astuces bricolage 3 electricite
Garder l'aspect extérieur de la lampe et installer un système plus moderne et approprié pour l'éclairage. Cordialement 26/03/10
26 mars 2010 à 16:45
Astuces bricolage 4 electricite
Bonjour. Vous pouvez contacter le dépôt Sud Ouest du matériel de la SNCF à Juvisy/Orge service récupération (roulants et gares), un petit geste, vous repartez avec votre matériel ou une adresse, c'est en Région Parisienne, je n'ai pas l'adresse exacte. Marcel L. retraité roulant SNCF.
26 mars 2010 à 18:36
Astuces bricolage 5 electricite
Bonjour Rep. 2. Le pont diviseur se rencontre en électronique petits signaux, mais jamais pour faire chuter de la tension secteur. L'internaute suit les conseils de Bob35 et PL, en alimentant la lampe avec un petit transformateur fait pour modifier la tension alternative (ou une petite alimentation électronique pour lampe à incandescence 12 V).
26 mars 2010 à 20:16
Astuces bricolage 6 electricite
Bonjour internaute 5
Comme je l'ai stipulé dans mon post, le montage par pont diviseur pour commander une lampe de faible puissance (quelques watts) convient très bien, le principe est similaire aux guirlandes électriques de Noël (on remplace les ampoules en série par un jeu de résistances).
L'énergie à dissiper sera d'autant plus faible en fonction de la puissance de l'ampoule.
Maintenant, s'il est possible de bricoler la lampe et de pouvoir remplacer par une douille 220v (ou 12v), pourquoi pas ? Tout est réalisable.
29 mars 2010 à 13:53
- 1. Faire fonctionner une pompe à eau à piles sur le secteur
- N°13526 : Bonjour. Je voulais remplacer 3 piles alcaline LR 20 d'une pompe à eau sans fil et faire fonctionner cette pompe directement branchée sur le courant (230 Volts) de la maison mais je ne sais pas ce qu'il faut faire et quel...
- 2. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 3. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 4. Faire fonctionner des moteurs triphasés en monophasé
- N°21127 : Bonjour ! Dans 3 semaines, une équipe de techniciens spécialisés viennent m’installer 30 m² de panneaux solaires photo-voltaïques. Ces derniers sont destinés à alimenter, en autoconsommation, les circuits...
- 5. Poste de soudure 380V faire fonctionner 220V
- N°343 : Pour un poste à soudure électrique qui fonctionne en 380 Volts, comment le faire fonctionner sur du 220 Volts ? Merci. FRANCIS
- 6. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
- N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
- 7. Faire fonctionner 2 lignes pilotes avec 2 tableaux à partir du compteur
- N°10010 : Bonjour. J'ai un compteur EDF qui alimente 2 tableaux électriques dans 2 maisons accolées, lorsque je branche le 2ème disjoncteur 2A sur le 2ème tableau, ça saute. Est-il possible de mettre ce disjoncteur 2A directement...
- 8. Faire fonctionner autoradio sur le 220V
- N°12464 : Bonjour, Je voudrai savoir quel transformateur utiliser pour brancher un autoradio avec 4 hp + amplis qui alimente un caisson de basse de voiture sur du 220V, car je voudrais monter ma petite sono de voiture dans mon garage...
- 9. Comment brancher un appareil en 110 volts le faire fonctionner en 220volts
- N°56 : Bonjour. J'ai acheté aux USA un appareil ménager en 110 volts, comment le faire fonctionner en 220 si cela est possible ?? Merci. HLC
- 10. Impossible de faire fonctionner un interrupteur
- N°21742 : Bonjour. Je suis débutant en électricité et je rencontre un problème sur ma première installation d'une lumière dans mon placard. Je vous explique : J'aimerai installer une lumière dans mon placard adjacent aux WC. Je...
