Réparation fil électrique rouge brulé
23023
Question Forum Électricité : Réparation fil électrique rouge brulé
Prescillia
Prescillia
Comment je peux réparer un branchement électrique qui va du mur vers un meuble de salle de bain avec spots et prise.
Avec un fil électrique rouge brulé.
conseils réparation fil électrique
13 novembre 2022 à 16:10
Bob
Bob
2 513 messages
Brulé échauffement dû à un mauvais contact du domino.
Couper la partie défectueuse des fils brulés, rallonger au besoin le fil rouge et refaire les connexions qui devaient être placées dans un boitier pour plus de sécurité.
13 novembre 2022 à 17:47
30 132 messages
Bonjour Prescillia. Vous avez eu de la chance qu'il n'y ait pas eu le feu. Poussière + gras + connexions à l'air libre dont une chauffe anormalement + pas de boitier pour cacher le connecteur + risque électrique pour les personnes.
Une prise de risques dangereuse.
Connexions à refaire avec comme objectif principal, la sécurité.
Si vous ne savez pas faire, il faut sous-traiter.
13 novembre 2022 à 22:06
  • 1. Problème de neutre brûlé
    N°7367 : Mon fil neutre de la bonne section et d'un bon serrage a brûlé en aval de mon différentiel 500 mA, sauriez-vous pourquoi ? Merci.
  • 2. Réparer Fil électrique brûlé
    N°7854 : Bonjour Est-ce possible de réparer un fil électrique brûlé ? Si oui, comment faire ? D'avance, merci pour vos conseils.
  • 3. Fil brûlé dans prise murale 400V 20A
    N°23352 : Bonsoir à tous :) Mes appareils électroménagers ne marchaient plus, j'ai donc démonté la prise murale 400v 20a et il semble qu'elle ait brûlé. Curieusement ou non, les plombs n'ont pas sauté ni aucun fusible. Chaque...
  • 4. Fil chargeur de portable coupé par le chien
    N°12191 : Bonjour, J'ai eu un problème avec mon fil de chargeur, mon chien l'a coupé de toutes parts. J'ai donc décidé de le "réparer" ( je ne suis absolument pas bricoleur). Malheureusement, après avoir enlevé toutes les parties...
  • 5. Réparation/modification d'interrupteurs
    N°21074 : Bonjour. J'ai deux interrupteurs qui sont censés fonctionner en va-et-vient pour contrôler deux luminaires. Les interrupteurs ne fonctionnent pas ou pas correctement et donc j'ai décidé de les modifier. Le problème c'est...
  • 6. Branchement lustre connecter le fil rouge ou le fil noir
    N°5941 : Bonsoir, J'ai installé un lustre. Le lustre avait un fil noir, un fil blanc ainsi qu'un fil dénudé pour la terre. De la boîte du plafond sortaient un fil noir, un rouge et un blanc. J'ai branché le fil de terre directement sur...
  • 7. Fil rouge et jaune avec la terre ?
    N°23627 : Bonjour. Avec le fil de terre, j'ai un fil rouge et un fil jaune qui sortent de la même gaine. Dans la même gaine de 16mm j'ai le fil de terre 10mm² noir, un fil rouge et un fil jaune tous deux de 1.5mm². Je ne sais à...
  • 8. Problème tapis de course Siemens cherche réparateur
    N°13933 : Bonjour, J'ai un problème car j'aimerai trouver un réparateur pour mon tapis de course. J'ai acheté le tapis d'occasion dans une salle de sport et le problème est qu'on ne peut plus l'incliner, il apparaît un message...
  • 9. Montage en série prises de courant
    N°2531 : Bonjour, comment fait-on un montage en série de prises de courant ? Merci d'avance.
  • 10. Compteur a disjoncté cumulus fil bleu du neutre a brulé
    N°5383 : Après avoir fait disjoncter le compteur j'ai changé le fusible du cumulus, celui-ci est reparti, mais je sentais une odeur de brulé, j'ai alors enlevé le cache du cumulus et j'ai constaté que le fil bleu était...
>>> Résultats suivants pour : Réparation fil électrique rouge brulé >>>
