Conseils pour réparer une applique
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
15960
Question Forum Électricité : Conseils pour réparer une applique
dav74
dav74
4 messages
Je rencontre un problème avec une applique.
Elle ne fonctionne plus et au vu de la simplicité du montage, je ne vois pas ce que ça peut être d'autre que cette pièce blanche qui raccorde deux sections de fils différentes.
Pouvez-vous me dire ce que c'est et si je peux la court-circuiter ?
Merci d'avance pour votre réponse.
25 octobre 2016 à 22:00
dav74
dav74
4 messages
Voilà la photo.
25 octobre 2016 à 22:24
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
Vous pouvez nous la faire parvenir l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
25 octobre 2016 à 23:02
dav74
dav74
4 messages
Bonjour et merci de votre réponse rapide !
Je vous transmets la photo comme demandée.
Bonne soirée.
25 octobre 2016 à 23:07
loys
loys
740 messages
Salut,
Et en connectant l'embout jaune au bout du fil noir dans le domino du bas (celui avec une borne libre) ça fonctionne ?
Apparemment le fil noir a été ajouté car le fil d'origine avait du être coupé trop court.
Vous pouvez éventuellement remplacer la pièce blanche par un Wago à levier (série 221 ou 222) qui accepte toutes les sections de 0,5 à 4 mm², mais ça prend plus de place.
Sinon le problème vient peut-être des fils d'alimentation ou de la connexion dans la douille de l'ampoule.
Je ne ferais pas l'insulte de demander si vous avez testé l'ampoule...
A+
26 octobre 2016 à 18:20
dav74
dav74
4 messages
Merci pour la réponse.
Le courant arrive bien sur l'applique, l'ampoule fonctionne parfaitement.
Cette applique a été achetée neuve et rien n'a été modifié.
Les fils noirs vont sur un interrupteur qui m'est inutile. La pièce blanche en forme de led m'est inconnu.
Il semblerait qu'elle fasse la connexion entre un fil rigide et un fil souple (qui va à l'ampoule).
Je pensais brancher directement mes fils souples via un wago sur les fils sortis du mur mais je craignais à une éventuelle surchauffe.
Voilà pourquoi je me demandais si cette pièce blanche n'était pas un élément électronique permettant cette connexion entre deux fil de différente rigidité.
26 octobre 2016 à 19:43
loys
loys
740 messages
Re,
Merci pour ces précisions.
En regardant bien, la pièce blanche possède une petite LED au bout. Il s'agit probablement d'un voyant lumineux pour repérer l'interrupteur dans le noir.
Dans l'état actuel de la photo, votre applique ne peut pas fonctionner puisque l'ampoule est reliée à un seul et unique fil.
La présence de l'embout sur le fil noir (qui est donc d'origine) me fait penser qu'il est prévu pour se connecter dans le domino.
Si vous avez un autre interrupteur pour commander l'applique vous pouvez shunter celui qui est incorporé.
Aucun risque de surchauffe.
A+
26 octobre 2016 à 20:26
En fait, c'est moi qui est débranché ce fil noir qui en effet est relié au domino.
Je pensais couper le fil clair qui est relié à la pièce blanche, donc par conséquent à l'autre fil noir, et le connecter au domino directement. Bref, prendre les fil souples de l'ampoule et les brancher sur le 220v en sortie de mur directe.
Comme ça je court-circuite l'inter et la pièce blanche.
Ma seule crainte était une surchauffe entre un fil rigide et un fil souple de section plus petite...
P. S. : Je ne pense pas que la pièce blanche soit une led puisqu'elle reste englobée sous l'applique contre le mur et par conséquent n'apporte aucune luminosité vu de l'extérieur...
31 octobre 2016 à 10:33
  • 1. Réparer spot extérieur à détection de mouvement
    N°18789 : Bonjour à tous, Je possède autour de ma maison 8 spots à détection de mouvement. Or depuis peu 2 spots ne fonctionnent plus, ils clignotent très rapidement avec un bruit de relais. Le problème ne vient pas des lampes,...
  • 2. Aide pour réparer tapis de course
    N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
  • 3. Branchement applique extérieure
    N°24737 : Bonjour. Après avoir consulté les différentes questions posées, je ne trouve pas réponse à ma problématique. Je ne suis pas un expert mais j'ai essayé de brancher mon applique Lakko (photo ci-jointe) J'ai à...
  • 4. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
    N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
  • 5. Pose applique avec deux fils bleus et deux rouges
    N°12529 : Bonjour, Je voudrais installer une applique de classe 2 sur un mur d'où sortent deux fils rouges et deux fils bleus. J'ai essayé de mettre les deux fils bleus ensemble dans un des trous de la douille et idem pour les rouges...
  • 6. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 7. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 8. Renseignement branchement applique
    N°20825 : Bonjour. Peut-on brancher une applique à led sur un interrupteur simple Sagane avec voyant témoin sans fil neutre (applique 220v 18 W). Merci. Cordialement.
  • 9. Problème applique de salle de bains
    N°21041 : Bonjour. Dans ma salle de bains j’ai une applique équipée d’un va et vient et qui utilise un tube LED. Il y a 2 mois l’ampoule a grillé (probablement à la suite d’un appui sur l’interrupteur avec les mains...
  • 10. Raccordement fils applique salle de bains au mur
    N°13047 : Je dois poser une applique au-dessus du miroir de ma salle de bains. Je ne sais pas comment raccorder les fils du mur à cette applique. Au mur : 2 fois 1 fil bleu et 1 fil blanc dans un domino et mon applique comporte un raccord...
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour réparer une applique >>>
