Raccordement double pour un appareil électrique
Question Forum Électricité : Raccordement double pour un appareil électrique
Ma chaudière est raccordée à une prise murale pilotée par un thermostat sans fil que je programme pour une température peu élevée lorsque je suis absent plusieurs jours ; mais il fait relativement froid quand je reviens.
Je voudrais la raccorder à une prise connectée wifi qui me permettrait de réactiver la chaudière quelques heures avant mon retour, mais dans ce cas je perds le bénéfice de la programmation du thermostat.
Puis-je raccorder la chaudière à ces deux prises EN MÊME TEMPS ?
Étant bien entendu que ces deux prises seraient sur le même circuit.
Juloss
Juloss
25 octobre 2016 à 22:24
Bonjour Juloss.
Il se pourrait que le raccordement que vous avez effectué ne soit pas bon.
La chaudière doit être alimentée en permanence sur le secteur, et un thermostat programmable gère alors la température de consigne suivant les périodes horaires.
Un chauffagiste est à même d'effectuer les bons branchements et réglages.
Attendons d'autres avis.
26 octobre 2016 à 11:16
Salut,
Il existe des thermostats avec programmation hebdomadaire, utiles quand on s'absente tous les week-ends par exemple.
Une prise programmable n'est pas une bonne idée pour une chaudière.
Alimentation électrique à ne couper que pour des absences prolongées (dans ces cas on coupe aussi eau et gaz).
A+
A+
26 octobre 2016 à 18:30
- 1. Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
- N°12574 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe... Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-) Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un...
- 2. Conseil raccordement interrupteur double va et vient
- N°11749 : Bonjour, Je dois changer mon interrupteur de salle de bain qui a deux boutons pour deux lampes différentes et je ne comprends pas comment raccorder les fils dans le nouveau modèle acheté qui est différent de mon ancien....
- 3. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
- 4. Problème VMC double flux fait sauter disjoncteur détecter panne de l'appareil
- N°12647 : Bonjour, J'ai une VMC double flux marque Akor System T3.7, qui fait sauter le disjoncteur. Depuis quelques temps le disjoncteur sautait de temps en temps, et puis de plus en plus souvent. après plusieurs recherches, cela...
- 5. Pose double piquet de terre et raccordement bornier
- N°2098 : Bonjour. Comment réalise-t-on la pose d'un double piquet de terre et le raccordement sur bornier ? Merci pour vos informations.
- 6. Moteur extracteur d'air lâche est-ce lié au raccordement ?
- N°20134 : Bonjour. J’essaie de remplacer un extracteur d'air dans ma salle de bain. J'ai choisi un modèle de bonne qualité à fonctionnement intermittent par mesure d'hygrométrie. J'ai eu 3 fois le même problème d'extracteur...
- 7. Appareil de chauffage électrique et prise de terre
- N°12603 : Bonjour, Je souhaiterais savoir s'il est obligatoire de raccorder un appareil de chauffage électrique à une prise terre ? L'appareil de chauffage électrique se trouvant dans un salon et un autre dans une chambre....
- 8. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
- N°4222 :
Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
- N°4222 :
- 9. Lustrerie salle de bain conseils raccordement
- N°16888 : Bonjour. Je m'apprête à installer 1 plafonnier et des appliques /miroir sdb. Ce sont des matériels Leds intégrées classe IP 44. 2 questions svp : 1ère question. Je vois que le bornier de connections ne comporte pas...
- 10. Raccordement électrique réchauffeur de piscine
- N°19932 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de raccorder un réchauffeur de piscine PSA. Avec pour indication : 380V-3-N-~ alors que mon local technique est alimenté en 240V. Merci d'avance pour vos réponses et bonne...
