Fil derrière radiateur électrique a brûlé
Dépannage installation électrique : Fil derrière radiateur électrique a brûlé
Le fil électrique qui se trouve derrière mon radiateur à convection a brûlé.
Quand on a décroché le radiateur du mur il y a eu 2 constatations : le fil électrique était à peine accroché au domino puisqu'un des 2 embouts s'est décroché quand on a tiré le radiateur ; le 2ème constat c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de poussière qui s'était accumulée en dessous du radiateur.
Pourquoi le fil a-t-il brûlé ? Est-ce le non entretien de la poussière qui aurait provoqué une surchauffe, et brûlé le fil ; est-ce un problème électrique ou bien encore un problème d'installation ?
Ci-joint une photo du fil.
16 juin 2013 à 17:27
Conseil 1 fil électricité
Bonsoir
Ce qui m'intrigue c'est l'endroit où cela a brûlé.
Car sinon je vous aurais dit sans hésiter que c'était parce que la connexion était mal serrée. C'est la cause habituelle de tous les échauffements.
Mais peut-être que cette connexion était contre le câble ?
16 juin 2013 à 18:13
Conseil 2 fil électricité
Eh bien non le câble n'était pas contre la connexion à cet endroit.
On voit d'ailleurs l'impact sur le radiateur. Le fil a dû toucher et ça a fait un bruit comme une implosion.
J'avais aussi oublié de préciser que lorsque c'est arrivé le radiateur était éteint depuis 2 jours et donc ne chauffait pas.
16 juin 2013 à 19:01
- 1. Branchement radiateur électrique sans le fil pilote
- N°7810 : Bonjour, Un ami m'a donné un radiateur électrique avec fil pilote pour une résidence secondaire mais je voudrais brancher le radiateur sans le fil pilote. Comment faire, n'ayant pas de schéma ? Merci.
- 2. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
- 3. Programmateur et radiateur fil pilote
- N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
- 4. Sections câbles conducteurs et protection
- 5. Installation radiateur électrique information fil pilote
- N°1135 : Le câble d'alimentation a trois fils, phase, neutre et terre et le radiateur à thermostat aussi, un marron, un gris et un fils pilote. Qu'est-ce que c'est qu'un fil pilote ? Comment dois-je faire le branchement ? Merci.
- 6. Fil pilote et radiateur
- N°9079 : Bonjour. Derrière le radiateur au niveau du raccordement il y a marqué : sectionnez le fil pilote, je dois-je le faire ? Merci.
- 7. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
- N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
- 8. Intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur
- N°25580 : Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais savoir quelle est l'intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur. Y a-t-il une norme qui définit cela ? Cordialement. Pierre.
- 9. Passer câble électrique derrière un radiateur en fonte
- N°6004 : Bonjour, est-ce qu'on peut passer une baguette électrique entre le mur et derrière un radiateur en fonte ?
- 10. Problème fil pilote radiateur Carrera Luxy
- N°25870 : Bonjour. J'ai remplacé trois convecteurs par trois radiateurs à inertie Carrera. Cependant, la fonction fil pilote ne fonctionne pas alors qu'auparavant, mes trois convecteurs réagissaient à la commande centralisée. Je...
