Comment brancher domino sur fil branchement brûlé et dénudé
Problème Forum Electricite : Comment brancher domino sur fil branchement brûlé et dénudé
Comment fixer un domino sur le fil d'embranchement qui a brûlé et qui s'est dénudé ?
28 mai 2010 à 11:42
Conseils Dépannage Electricite 1
Bonjour. On raccourcit le fil afin d'avoir deux bouts propres et on change le domino.
30 mai 2010 à 08:47
- 1. Brancher un contacteur H/P sans fil pilote
- N°13979 : Bonjour nouveau sur ce forum. Ayant parcouru un peu partout mais ma solution n'est pas encore acquis. Le problème je n'ai pas de fils (noirs) pilote ou contacts sec comm je voulais derrière le tableau électrique. J'ai remis...
- 2. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 3. Brancher interrupteurs simple trois prises
- N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
- 4. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 5. Four électrique sur prise 16A
- 6. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 7. Branchement fil rigide et fil souple sur domino
- N°2443 : Bonjour, je dois rajouter un détecteur de mouvement pour l'éclairage, actuellement branché en câble rigide (milieu industriel). Puis-je brancher ce détecteur en cable souple H07 R NF, et donc raccorder rigide et souple sur le...
- 8. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 9. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
- N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
- 10. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
