Allumage automatique d'une lampe
16578
Question Forum Électricité : Allumage automatique d'une lampe
gooddenx
gooddenx
6 messages
Bonjour à tous et à toutes.
Je voudrais installer une lampe projecteur pour qu'elle s'allume d'elle-même à 18h et s'éteindre d'elle-même à 7 h.
Qu'est-ce qu'il me faut et comment faire ?
11 mars 2017 à 14:43
Tout simplement un programmateur (horloge).
Pourquoi pas un détecteur de présence. La lampe s'allume au passage.
11 mars 2017 à 18:42
  • 1. Va et Vient sur allumage automatique
    N°10210 : Bonjour, j'ai une lampe extérieure avec allumage automatique par détection de passage. Je voudrais mettre, en complément, un interrupteur de façon à pouvoir aussi laisser cette lampe allumée si j'en ai besoin... C'est super...
  • 2. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
    N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
  • 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 4. Interrupteur en saillie avec lampe témoin d'allumage
    N°17952 : Bonjour à tous, Je souhaite mettre un interrupteur Legrand en saillie avec une lampe témoin de l'allumage située dans une pièce annexe, pourriez-vous me donner une référence, pour l'interrupteur et pour le témoin...
  • 5. Bruit de claquement à l'allumage de lampe led
    N°15339 : Bonjour, Lorsque j'allume (via des interrupteurs) des plafonniers avec des lampes LED (marque Xanlite), j'ai de façon quasi systématique (cela arrive que ça ne le fasse pas) un bruit de claquement qui se produit. Je...
  • 6. Câblage inter automatique 3 fils Legrand 695 02
    N°16228 : Bonjour, Je souhaite raccorder sur un va et vient un inter automatique 3 fils Legrand 695 02. Quand je branche l'inter automatique Legrand à la place de mon inter 1, le relais de l'inter automatique Legrand claque bien mais...
  • 7. Allumage intempestif d'interrupteur automatique
    N°9870 : Bonjour, Depuis deux ans environ, j'ai installé un interrupteur automatique dans les deux WC de ma maison (Arnould INITIA 69160). Ils fonctionnaient parfaitement jusqu'à l'été dernier. En septembre l'un d'entre eux a commencé...
  • 8. Allumage de lampes non reliées à un positif
    N°21590 : Bonjour à toutes et à tous. Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre et comprendre un mystère ? Regardez le schéma joint. Quand j'actionne les interrupteurs de gauche, les lampes de gauche s'allument ou s'éteignent...
  • 9. Installer deuxième interrupteur allumage lampe
    N°2353 : Bonjour, actuellement un interrupteur allume une lumière en extérieur. J'aimerais mettre en plus un interrupteur dehors pour allumer cette même lumiere. Quel est le type de branchement que je dois réaliser ? Merci.
  • 10. Transformer un va et vient en simple interrupteur
>>> Résultats suivants pour : Allumage automatique d'une lampe >>>
bricovideo ampoule de projectionbricovideo astuces de bricolage en videobrancher variateur lampe halogeneforums bricovideo
