Section du PE d'un régime TNS
Question Forum Électricité : Section du PE d'un régime TNS
Alors j'ai un 400A à alimenter par un câble en 240mm².
Je voulais savoir tout simplement si la section de terre on pouvait la diviser par deux comme pour un régime TNS.
07 octobre 2021 à 12:09
J'ai un peu de mal à comprendre votre question :
Doit-on comprendre que le 400A est alimenté en TNS ? mais on aurait intérêt à alimenter en TNC ; sauf si local à risque BE2 (incendie) ou le TNC est interdit. Je dirais S/2 si tous les circuits sont équipés de DDR ; Pour les départs sans DDR, il faut contrôler les conditions de déclenchements du magnétique sur courant de défaut en bout de ligne.
D'autre part, vous parlez de S/2 en TNC, alors que dans ce schéma on à un PEN dont la section dépend du taux de distorsion harmonique dû à l'activité. Dans ce cas SPE peut aller de S/2 à S, voire S+ si distorsion importante.
Cordialement. En précisant que cette question est du domaine industriel.
07 octobre 2021 à 16:35
Bah enfaite je vais essayer d'expliquer un peut mieux.
J'ai un local transfo en extérieur provisoire avec plusieurs disjoncteur 400A avec DDR
Mon régime de terre à l’intérieur de l'armoire sortie transfo est en TNS (jeux de barre)
Du 400A je part avec un 240mm² pour alimenté un coffret 400A qui permettras d'alimenté plusieurs coffret 63A.
Les coffrets 63A alimenterons les effectifs qui travaillerons sur place provisoirement ( en éclairage et en prise)
Du coup je voulais savoir si c'était possible de tirer un H07RNF 4G240 mm², et à part une terre électrique en H07RNF 1x120 mm².
Sachant que l'armoire (carcasse) 400A seras relier aussi sur la terre mécanique du bâtiment.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
14 octobre 2021 à 10:17
- 1. Section de terre PE chantier provisoire
- N°21270 : Bonjour. Je dois alimenter un 400A sur chantier à 50m du post transfo qui est provisoire jusqu'au définitif. Je sais que le câble en lui-même sera du 240mm² mais je voulais savoir si c'était possible de tirer un 4x240...
- 2. Créer un régime de neutre / neutre en Amérique du Sud
- N°15415 : Bonjour !!! Je vis actuellement en Bolivie et j'ai entrepris de remettre en sécurité la maison de mes beaux parents... ce qui m as pousse a le faire c'est un système de résistance chauffante au niveau de la douche pour...
- 3. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
- N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
- 4. Quelle section de câble choisir machine 16 A
- N°22508 : Bonjour. Un ami me demande quelle section de câble faudrait-il mettre pour alimenter une petite machine, type industrielle alimentée en 380 volts, ou il est indiqué 16 Ampères. Le câble aura une distance de 55 m. Merci...
- 5. Prise de terre locale en régime IT
- N°22616 : Bonjour. J'alimente des équipements en régime IT et je les mets à la terre localement car ils sont éloignés du transformateur. Ma question est de savoir si ma prise de terre doit avoir une valeur à ne pas excéder afin...
- 6. Utilisation régime de neutre
- N°9311 : Bonsoir à tous. Ma question est pourquoi dans les réseaux ayant des conducteurs avec section 10mm² en Cuivre ou 16mm² en Aluminium on est obligé de utiliser le régime TN-S. Cordialement. CHO xp
- 7. Quelle section de câble choisir en triphasé
- N°12162 : Bonjour. Quelle section de câble choisir pour une puissance d'utilisation de 60kW en triphasé 380V à 40 m de distance ? Ligne pour un compresseur avec disjoncteur courbe D de 100A. Merci.
- 8. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
- N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
- 9. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
- N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
- 10. Avis électricité régime IT
- N°5929 : Bonjour Le chef d'atelier de ma société dit qu'en régime IT, si une carcasse est déjà en défaut et qu'une personne vient la toucher, il crée un deuxième défaut. Pour ma part, je pense que cela est totalement faux. Quand...
