Portail Telcoma CTG impossible de fonctionner avec clavier
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
21223
Question Forum Électricité : Portail Telcoma CTG impossible de fonctionner avec clavier
jeanmimo
jeanmimo
Depuis quelques temps je ne peux commander mon portail à partir du clavier numérique.
Tout le reste marche bien. Par exemple OK avec les télécommandes.
La sortie du clavier numérique se fait se fait sur un contact sec me semble-t-il.
J'ai donc courcicuité les bornes 19 et 23 sur lesquelles entre l'ordre du clavier.
Mais ça ne marche pas mieux.
Deux problèmes possibles soit la sortie du clavier n'est pas sur contact sec ? soit le circuit qui reçoive la commande du clavier numérique n'est plus fonctionnel ? Par exemple un relais de commande HS ?
Mais je n'arrive pas a trouver le schéma électronique vu que la société Telcoma n'existe plus.
Pouvez-vous m'aider ?
jeanmimo
07 octobre 2021 à 10:18
  • 1. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
  • 2. Problème portail automatisé Telcoma
    N°22375 : Bonsoir. Mon portail avec motorisation Telcoma a un problème, il s'ouvre mais se bloque en position ouverte. La led L3 clignote = défaut et la cellule photoélectrique reste en position allumée même si pas...
  • 3. Impossible de faire fonctionner un interrupteur
    N°21742 : Bonjour. Je suis débutant en électricité et je rencontre un problème sur ma première installation d'une lumière dans mon placard. Je vous explique : J'aimerai installer une lumière dans mon placard adjacent aux WC. Je...
  • 4. Impossible de faire fonctionner mon luminaire
    N°19171 : Bonjour, Actuellement, mon compagnon et moi rénovons une vieille grange dans laquelle nous avons refait l'électricité. Nous avons donc acheté des luminaires, et pas moyen de les faire fonctionner. Les branchements sont a...
  • 5. Automatisme de portail BFT modèle E5 impossible de le refermer
    N°17567 : Bonjour. Mon automatisme de portail BFT pose depuis déjà quelques années s'est ouvert hier matin normalement mais impossible de le refermer quand j’appuie sur la commande il force encore pour s’ouvrir alors qu'il est...
  • 6. Problème câblage centrale Telcoma 224 sur portail
    N°24561 : Bonjour. J'ai un souci au niveau de mon câblage sur Telcoma 224 pour portail. Je pense qu'il me manque une alimentation électrique au niveau de la barrette où il y a les connections barre palpeuse. Je pense au niveau...
  • 7. Problème programmation clavier portail HormannFCT10b
    N°25837 : Bonjour. J'ai changé la pile de mon clavier de portail Horman FCT10b. Il s allume mais en faisant le code, le portail ne s'ouvre plus. Je ne sais pas comment le reprogrammer. Pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème...
  • 8. Problème clavier à code ouverture portail
    N°21740 : Bonjour à tous, Nous avons un clavier à code autonome AXK4420C2EM de chez Izyx qui pilote l'ouverture et la fermeture de notre portail. Saisie du code : il s'ouvre, saisie du code : il se ferme. Chouette ! Mais depuis...
  • 9. Faire fonctionner un télérupteur avec carte mère de portail électrique 12V
    N°5942 : Bonjour, j'aimerais faire fonctionner un télérupteur pour commander les lampes d'une allée chez moi avec la télécommande du portail électrique. La carte de ce dernier dispose d'une sortie "aux" qui est gérée par un...
  • 10. Problème portail PRG Cardin PRG 852
    N°22576 : Bonjour. J'ai un problème avec mon portail Cardin PRG852. Sur le boitier je "devine" PRG852 (voir photo dossier drive). Concrètement, j'ai des blocages aléatoires à l'ouverture et je n'arrive pas à comprendre d'où...
>>> Résultats suivants pour : Portail Telcoma CTG impossible de fonctionner avec clavier >>>
lampe halogene gu10douille b22 laitonled bricolagedouille b22 laiton patere
