Automatisme de portail BFT modèle E5 impossible de le refermer
Question Forum Électricité : Automatisme de portail BFT modèle E5 impossible de le refermer
Mon automatisme de portail BFT pose depuis déjà quelques années s'est ouvert hier matin normalement mais impossible de le refermer quand j’appuie sur la commande il force encore pour s’ouvrir alors qu'il est déjà en butée, en fait il tourne toujours dans le même sens.
Je n'ai pas de cellule donc pas déréglée c'est donc un BFT modèle E5 avec un boitier ALCOR si quelqu’un peut m'aider.
Merci de votre compréhension.
16 novembre 2017 à 09:19
J'ai le même modèle de moteur et de boitier de commande que j'ai installé en 1986 et oui.
Montage sans cellules sans fin de course par capteur et récemment comme vous, quand il a fait froid il ne voulait plus se refermer et cela pendant une matinée et dans la journée il s'est remis à fonctionner et depuis tout est OK.
Je n'ai pas eu encore le temps d'ouvrir mon boitier mais je pense que c'est un problème d'humidité ou d'oxydation au niveau de straps qui permettent de choisir le mode de fonctionnement.
Francis
Francis
14 décembre 2017 à 11:43
Oui tout à fait, j'ai ouvert le boitier, nettoyer un peu et resserrer les cosses et il est reparti.
Merci de votre réponse.
14 décembre 2017 à 18:20
- 1. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
- 2. Panne automatisme de portail coulissant BFT Deimos BT
- N°14137 : Bonsoir. Le courant arrive 220 V, les fusibles sont ok, le transfo est OK 24 v. L'ampoule du clignotant est OK ; La porte s'est ouverte normalement il y a deux jours pour laisser passer la voiture dans le garage. Puis j'ai...
- 3. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
- N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
- 4. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 5. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 6. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 7. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 8. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
- N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
- 9. Panne portail électrique Avidsen
- N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
- 10. Dysfonctionnement automatisme de portail Cardin BL 3924
- N°19831 : Bonjour, Notre portail est équipé depuis un dizaine d'années d’un automatisme de portail Cardin TYPE 200/BL 3924 avec relevage. Je n'ai jusqu'alors rencontré aucun problème. Depuis quelques jours, je rencontre les...
