Profil du membre jeanmimo
Membre inscrit jeanmimo sur le forum Électricité
Depuis quelques temps je ne peux commander mon portail à partir du clavier numérique.
Tout le reste marche bien. Par exemple OK avec les télécommandes.
La sortie du clavier numérique se fait se fait sur un contact sec me semble-t-il.
J'ai donc courcicuité les bornes 19 et 23 sur lesquelles entre l'ordre du clavier.
Mais ça ne marche pas mieux.
Deux problèmes possibles soit la sortie du clavier n'est pas sur contact sec ? soit le circuit qui reçoive la commande du clavier numérique n'est plus fonctionnel ? Par exemple un relais de commande HS ?
Mais je n'arrive pas a trouver le schéma électronique vu que la société Telcoma n'existe plus.
Pouvez-vous m'aider ?
jeanmimo
jeanmimo
07 octobre 2021 à 10:18
