Conseils branchement interrupteur
13740
Question novice en électricité : Conseils branchement interrupteur
Elecdeco
Elecdeco
2 messages
Bonjour!
Tout d'abord, je débute sur le forum dans l'électricité, donc désolé pour le côté novice...
Ma question...je voudrais monter une lampe et je voudrais faire chaque étape et éviter les kits tout près avec fil et interrupteur.
Mais j'ai besoin de conseils.
Je vais utiliser du fil tissus mais ça n'est pas ma question. Je vous utiliser un interrupteur "levier" comme celui-ci.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/700596/Interrupteur-a-levier-metallique-sans-eclairage-1-x-OnOffOn-250-VAC-APEM-637H2/?ref=detview1&rt=&rb=1
OU
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/701011/Interrupteur-a-levier-sans-eclairage-1-x-OnOff-250-VAC-15-A-SCI-R13-2-05/?ref=detview1&rt=&rb=1
Est-ce possible et comment ? Je voudrais le fixer sur une petite planche de bois suffisamment profonde pour la creuser et y insérer l'interrupteur (et la petite "planchette" serait percé en ces 2 côtés pour y amener le fil).
Donc je rêve ou cela est possible ?
Mais comprenez qu'il ne faut pas que cela prenne trop de place.
Connaissez-vous des sites sérieux et pas cher pour de l'outillage diverses et bien sur électricité ?
Merci par avance de vos réponses.
Et à bientôt car je vais sûrement encre avoir besoin de vos connaissances pour la suite.
20 août 2014 à 00:17
Conseil 1 monter une lampe
30 034 messages
Bonjour. Tout d'abord il vous faut travailler les dangers de l'électricité, savoir ce que signifie phase, neutre, terre, ainsi que les montages principaux pour les circuits lumière, à savoir montage simple allumage, double allumage, va et vient.
Dans votre cas plutôt que d'utiliser une planchette qui ne garantira pas l'inaccessibilité des connexions, il vaut mieux que vous utilisiez une boite de dérivation fermée genre Plexo. En effet, sur l'interrupteur à levier les connexions sont apparentes et toucher accidentellement la phase peut être très dangereux voire mortel.
Pour l'outillage vous allez en grande surface de bricolage et vous achetez pince coupante, pince longs becs, etc. Vous évitez les sites et vous voyez vous même en parcourant les rayons ce dont vous avez besoin.
Donc on abandonne l'idée planchette, sauf si vous utilisez une pile.
20 août 2014 à 07:46
Conseil 2 monter une lampe
Elecdeco
Elecdeco
2 messages
Bonjour!
Merci déjà de prendre du temps pour un débutant comme moi...
Je sais pas si j'ai bien présenté mon projet mais c'est une lampe comme dans le lien suivant que je veux monter.
http://www.maisonsdumonde.com/FR/fr/produits/fiche/Lampe-Saint-Jouan-119131.htm?gclid=CKKLrOvpocACFcsBwwod4HgAIw
En plus beau bien sûr ! Et sur le fil je voulais mettre l'interrupteur à levier. Car là je peux la mettre où la boîte de dérivation, car c'est assez gros. Et les cosses de l'interrupteur sur fixe, se soude comment et où sur la boîte ?
Oui je sais je n'y connais pas grand chose...
Merci...
20 août 2014 à 14:22
Conseil 3 monter une lampe
30 034 messages
Impérativement il faut que l'interrupteur soit dans une boite.
Vous voyez que les cosses de l'interrupteur sont apparentes. On soude ou bien on utilise une cosse Fast-on sur lequel le conducteur est serti.
Mais le mieux serait encore d'utiliser un interrupteur mural du commerce genre Celiane ou Mosaïc Legrand.
Vous le montez dans un boitier fermé et le tour est joué.
Allez faire un tour dans les grandes surfaces de bricolage rayon électricité.
Mais la lampe est certainement livrée avec son interrupteur monté sur le fil, auquel cas il n'y aurait rien à faire.
20 août 2014 à 15:25
  • 1. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 2. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 3. Branchement pédale interrupteur
    N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
  • 4. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 5. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 6. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 7. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
    N°21339 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour brancher ce double interrupteur (Legrand Dooxie One Réf: 600730), avec un côté en témoin, (qui s'allume si c'est allumé). Ce double interrupteur allume : Avec témoin, c'est pour...
  • 8. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
    N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
  • 9. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 10. Branchement interrupteur double
    N°17185 : Bonjour, Je voulais changer un interrupteur double mais rien ne fonctionne. J'ai actuellement un interrupteur double Legrand Neptune (pas récent). Le premier interrupteur commande la lumière du couloir (qui est elle-même...
  • 11. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement interrupteur >>>
interrupteur bricolage 02lampe halogene gu10bricolage videovoiture electrique renault kilowatt
