Problème ADSL prise murale
Questions Forum Électricité : Problème ADSL prise murale
Ma box ne fonctionne plus sur ma prise murale (prise Ethernet).
Elle est toujours en mode synchronisation (voyant vert ADSL qui clignote).
J'ai essayé sur d'autres prises de la maison Ethernet, même situation.
Cependant sur la prise Dti, elle marche parfaitement.
Où se situe le problème ?
Sachant que ma box a toujours fonctionné sur cette prise jusqu'à ce week-end ! Sur les autres prises également !
Merci de votre aide, cordialement. Ana
05 décembre 2017 à 08:12
Réponses 1 forum-électricité Bricovidéo
Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je vous le dis lorsque vous branchez une fiche sur le Dti cela coupe l'alimentation sur le reste des prises téléphone de l'installation.
Citation :Si sur le DTI ça fonctionne le problème se trouve sur votre installation peut-être même à partir de ce Dti.
05 décembre 2017 à 20:31
Réponses 2 forum-électricité Bricovidéo
Oups... et comment on remet l'alimentation sur ces prises téléphoniques !?
Je voulais vérifier avant de faire venir un technicien... mais je crois que je ne vais pas avoir le choix... trop compliqué pour moi, il y a des fils de partout, c'est un désordre que je ne peux comprendre.
Merci de votre réponse.
Bonne soirée, Ana
Bonne soirée, Ana
05 décembre 2017 à 22:17
- 1. Problème prise électrique murale
- N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
- 2. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
- N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
- 3. Problème de connexions dans une prise murale
- N°17534 : Bonjour. En voulant changer une prise murale dysfonctionnelle, je suis tombé sur un entrelacs de fil électrique et, sans réfléchir, j'ai débranché les câbles des dominos sans prendre de photo des connexions telles...
- 4. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 5. Problème prise murale qui ne fonctionne pas
- N°11586 : Bonjour, J'ai une prise murale qui ne fonctionne pas dans mon nouvel appartement. Je la démonte et vois qu'il n'y a rien au tournevis testeur. Cependant, au moment où l'on remet en route le disjoncteur général, le tournevis...
- 6. Branchement d'un inter sur une prise murale
- N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
- 7. Transformer prise murale en prise électrique standard avec terre
- N°10398 : Bonjour, je cherche à transformer une prise murale en prise électrique standard avec terre. Lorsque j'ai ouvert le cache de la prise je suis tombé sur un domino où arrivait deux phases, deux neutres et deux terres. Ma prise...
- 8. Problème prise murale après travaux
- N°7375 : Bonjour à tous, Je souhaite rendre active une prise murale "inhibée" par un interrupteur "neutralisé". Je m'explique, après travaux, un interrupteur mural commandant la prise "inhibée" a été désactivé. J'ai démonté la...
- 9. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
- N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
- 10. Conseils branchement fils prise murale
- N°6021 : Bonjour J'aimerais savoir si pour une prise électrique murale je dois fixer les fils en serrant la vis sur l'ensemble des fils électriques ou sur la protection en caoutchouc ? Merci.
