Prise pour un four
20305
Question Forum Électricité : Prise pour un four
letmoi
letmoi
67 messages
J'ai une prise 20 ampères disponible pour un four qui fait 16 ampères. J'ai un adaptateur 20 vers 16.
Quelles sont les conséquences en terme de sécurité et de bon fonctionnement du four si je fais ce branchement ?
09 novembre 2020 à 21:07
Prise pour un four
30 142 messages
Bonjour letmoi. Il n'y a aucune incidence. Rien ne vous empêche de mettre un socle 16 A pour une question d'encombrement.
On s'assure juste que la ligne est bien protégée dans le tableau de répartition et la terre reliée.
09 novembre 2020 à 23:19
Prise pour un four
letmoi
letmoi
67 messages
La prise actuelle sur le mur est 20 À et elle est reliée à un fusible au normes actuelle en 20 À. Si je veux éviter de changer le fusible c'est sans incidence. Je peux soit mettre un socle 16A qui ira avec la prise 16 À du four.
OU
Laisser la prise 20 À dont l'encombrement n'est pas gênant là où elle se trouve et mettre une prise 20 À au bout du câble du four en lieu et place de celle de 16A.
J'espère être clair.
10 novembre 2020 à 00:09
Prise pour un four
30 142 messages
Bonjour letmoi. Vous avez le choix entre les solutions que vous proposez. Rappelons que la protection surintensité à l'origine de la ligne protège celle-ci, pas l'équipement qui est au bout.
L'important est que la section de la ligne soit de 2,5 mm² mini pour une protection de 16 à 20 A.
Donc : adaptateur 20 A 16 A, socle16 A, changer la fiche mâle pour une 20 A.
10 novembre 2020 à 11:45
Prise pour un four
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
10 novembre 2020 à 11:57
Prise pour un four
letmoi
letmoi
67 messages
Merci pour ces réponses.
C'est un adaptateur 16A vers pour une prise 20 A actuellement et non l'inverse.
Pour être certain d'être bien compris un dessin à voir ci-dessous.
four avec prises
10 novembre 2020 à 15:14
Prise pour un four
30 142 messages
Re. Vous avez le choix entre les trois première solutions qui sont les plus simples.
La 1 avec l'adaptateur : il est fait pour.
La 2 est simple. Je ne vois pas ce que le changement de fiche change au niveau de la garantie. D'ailleurs, le four pourrait très bien être branché sur une sortie de câble.
La 3, pas de risque, c'est du travail et cela n'apporte rien.
La 4, du travail inutile. Le fusible 20 A est à laisser en place.
Si l'adaptateur vous convient, faites ainsi.
10 novembre 2020 à 15:59
Prise pour un four
letmoi
letmoi
67 messages
Merci pour ces réponses précises. Sujet résolu.
10 novembre 2020 à 16:01
  • 1. Four électrique sur prise 16A
  • 2. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 3. Brancher prise four électrique
    N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
  • 4. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
    N°14815 : Bonjour, Je viens d'emménager en locataire dans un logement quasi-neuf, tout nickel à la norme NF-C 15-100... sauf que l'aménagement des prises me laisse perplexe. Et comme je dois installer ma cuisine, je voulais anticiper...
  • 5. Conseils branchement prise four
    N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
  • 6. Devis installation prise pour four électrique
    N°7353 : Bonjour, je viens de demander un devis pour l'installation d'une prise pour un four (électrique "forcément" ...). Plus un disjoncteur différentiel dans le tableau. Le devis s'élève à 312 euros sachant que le tableau est...
  • 7. Brancher prise four de 20 Ampères
    N°1208 : Peut-on installer, sur un même socle de deux prises avec deux arrivées de courant distinctes, une prise 20 A pour le four et une prise 16 A pour le micro-onde ?
  • 8. Raccordement prise four section du câble
    N°24807 : Bonjour. Je rénove actuellement une maison et il a fallu déplacer la prise du four. J'ai donc acheté un câble 3G4mm² pour mettre la prise plus loin. Sauf qu'il me semble que le câble qui était déjà là est un 6²,...
  • 9. Prise électrique qui ne fonctionne plus
    N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
  • 10. Aide au branchement four encastrable sur prise 32 A
    N°7776 : Bonjour, Je viens de recevoir mon four encastrable et j'ai un petit doute pour le raccorder à mon réseau électrique. Au déballage du four, je constate que le câble d'alimentation qui sort du four est dépourvu de tout...
  • 11. Pas de prise pour brancher le four dans la cuisine
    N°17836 : Bonjour, Je vais emménager dans un nouvel appartement et à ma grande surprise, dans la cuisine, je n'ai pas trouvé de prise de four. J'ai par contre vu un câble qui pendouille avec des dominos mais je ne suis pas certain...
>>> Résultats suivants pour : Prise pour un four >>>
