Lumières LED qui scintillent dans mon logement
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
20675
Question Forum Électricité : Lumières LED qui scintillent dans mon logement
Valco
Valco
Récemment installé dans un nouvel appartement, je constate un scintillement des luminaires LED en fin de journée.
Je fais assez vite le rapprochement avec les équipements de la cuisine (machine à laver, lave vaisselle, micro ondes etc.).
A l'allumage de ces équipements, les LED se mettent dans les différentes pièces (Scintillement plus ou moins marqué selon les ampoules et donc je suppose leur qualité).
Les luminaires sont sur des départs différents des équipements de cuisine.
Et les équipements de cuisine sont eux-mêmes sur différents départs.
J'ai même essayé avec un luminaire sur pied sur un PC et je constate le même scintillement.
Cela me semble être des chutes de tension liées au fonctionnement d'équipements "puissants".
Selon vous d'où peut venir ce problème et de quelle manière je peux le corriger ?
Est-ce qu'il y a également un risque que j'abime mes équipements électroniques (Box, Ordinateur, télévision).
Je vous remercie par avance de vos avis et conseil !
Bonne journée.
05 mars 2021 à 11:53
30 129 messages
Bonjour Valco.
...selon les ampoules et donc je suppose leur qualité
Oui, et malheureusement on ne peut rien y faire.
Certaines lampes leds présentent ce défaut congénital, mais les nouvelles gammes semblent beaucoup plus stables.
...de quelle manière je peux le corriger ?
A part les changer aucune action n'est possible.
Regardez ce qui se fait chez Indigo, Philips, Thorn, Aric.
Le scintillement est complètement aléatoire.
05 mars 2021 à 13:31
  • 1. Variateur et spots led qui scintillent
    N°19646 : Bonjour, Savez-vous me dire pourquoi mes 9 spots LED scintillent lorsque j'appuie sur un autre interrupteur ou que je branche un appareil, ou même lorsque je règle la luminosité depuis un autre variateur ? J'utilise un...
  • 2. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
    N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
  • 3. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
  • 4. Problème sur deux circuits de lumières
    N°25767 : Bonjour à tous. Je rencontre un petit problème sur deux circuits de lumières se trouvant sur la même ligne du tableau (pas de problème sur le troisième qui est sur la ligne du dessous). La tension au tableau est correcte...
  • 5. Ampoules qui scintillent le soir et le matin
    N°20096 : Bonjour. J'ai depuis quelques mois maintenant deux plafonniers dont les ampoules scintillent / vibrent à certains moment de la journée (le scintillement n'apparait que le matin et le soir, jamais en journée). Pour info, je...
  • 6. Protéger circuit lumières extérieures LED 220v
    N°25702 : Bonjour à tous. J’ai dans ma maison un circuit de 10 spots extérieurs LED 5w en 220v, qui, pour des raisons de rénovation et de distance, a été alimenté via l’alimentation du portail électrique. Bien sûr celui ci est...
  • 7. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 8. Problème scintillement spots LED
    N°22085 : Bonjour à tous. Je me permet d'ouvrir ce post car je trouve pas de solution à mon problème. J'ai acheté une douzaine de Spots LED de ce type dans le cadre de la rénovation de mon appartement : Problème : Quelques fois...
  • 9. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 10. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
    N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
>>> Résultats suivants pour : Lumières LED qui scintillent dans mon logement >>>
pb branchement interrupteurampoule decoampoule incandescence 01adaptateur prise france usa
