Profil du membre Pete
Membre inscrit Pete sur le forum Électricité
Pete
Autre chose bizarre - la petite lumière du thermostat reste allumé sur zéro ! Je mentionne.
07 mars 2021 à 15:16
forum consulter ce sujet Branchement gazinière mixte four électrique
En fait, on a déjà changé la résistance du bas (moins cher), donc je ne crois pas que le problème vienne de là.
En plus on a débranché le bas pour mettre en marche le haut tout seul. Ça a chauffé 2 minutes, puis sauté le ID.
Le ID saute aussi (tout de suite) si on arrête le four (revenir à position zéro sur le commutateur) pendant la chauffe.
Je ne vois pas comment mettre le bas en marche tout seul, tous les fils qui vont sur le bas passent par celui de haut.
5 fils arrivent sur le haut, seulement 2 sur le bas.
07 mars 2021 à 14:48
Merci beaucoup pour votre réponse. Oui, c'est un problème dans la cuisinière qu'on penchait dessus avant, et puis on a pensé que c'est peut-être plutôt un problème de l'installation électrique de la maison, plus précisément le disjoncteur 20A sur fils 2,5mm.
A votre avis ça c'est OK, pas besoin d'un circuit individuel fils 6mm avec disjoncteur 32A ?
Je répète, c'est juste pour l'usage du four électrique de la gazinière.
06 mars 2021 à 20:06
J’ai une gazinière mixte Sauter (four électrique).
Tout a fonctionné parfaitement dans le passé dans une autre maison.
Puis pendant 2 ou 3 ans je n’ai pas utilisé la machine et maintenant dans mon nouveau logement, quand je branches la machine et je mets en marche le four, le disjoncteur différentiel saute.
C’est branché sur un circuit de fils de 2,5mm (domino) avec disjoncteur 20A. Je lis sur internet que seulement les cuisinières tout électrique ont besoin d’un circuit avec fils 6mm et disjoncteur 32A.
Alors, si c’est juste le four, mon circuit doit être OK, non ?
Conseillez-vous de regarder ou changer quelque chose dans l’installation de la maison ou le problème est dans la gazinière ?
Je vous remercie énormément, j’ai déjà pas mal pris la tête pour trouver un problème avec la gazinière, mais j’ai besoin de confirmer que le problème n’est pas dans l’installation de la maison.
06 mars 2021 à 14:03
