Problème disjoncteur général saute de manière aléatoire
25652
Question Forum Électricité : Problème disjoncteur général saute de manière aléatoire
Romstrams
Romstrams
J'ai un restaurant qui a un an.
Depuis plusieurs mois, j'ai un souci avec le disjoncteur général (DPX3 250) qui saute de manière totalement aléatoire.
Rien ne saute sur le TGBT.
Le seul point à noter est que la nuit, cela ne se produit jamais.
J'ai déjà isolé tous les circuits un à un et le problème persiste. Lorsque cela saute, je peux remonter le disjoncteur normalement, mais il ressaute après 10, 15 voire 20 minutes, sans que l'on sache pourquoi.
Parfois, cela peut même fonctionner sans problème pendant une semaine.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Mon électricien n'arrive pas à trouver la panne et je commence à désespérer.
Merci pour vos retours.
13 juillet 2024 à 12:17
Dépannage 1 installation électrique
30 080 messages
Bonjour Romstrams.
Y a-t-il un bloc différentiel associé à ce disjoncteur ?
L'électricien devrait mettre en œuvre un analyseur de réseau de façon continue.
S'il n'en n'a pas, il en loue un.
Un DJ déclenche en cas de surintensité ; il faut donc mesurer les trois en même temps, d'où l'utilité d'un enregistreur.
13 juillet 2024 à 12:38
Dépannage 2 installation électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Le disjoncteur 250A est-il associé à un bloc différentiel ? Si oui quel est le réglage de la sensibilité ?
Le bloc magnétothermique a des réglages Ir et Im. Quels sont-ils ?
Une arborescence du TGBT nous aiderait un peu plus.
Bonne continuation.
13 juillet 2024 à 20:00
  • 1. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 2. Inter différentiel qui saute de manière aléatoire
    N°18671 : Bonjour aux plus que bricoleurs ;-) Voici mon problème : sur l'installation électrique d'une amie, 1 inter diff saute de manière aléatoire, et cela proviendrait d'une ligne d'éclairage (ou de deux). En tête de cette...
  • 3. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 4. Disjoncteur qui saute ! Help
    N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
  • 5. Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
    N°21497 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je vous explique mon souci. J'ai fait installer une pompe à chaleur à basse température, il y a 2 ans, combinée avec une chaudière fioul. J'ai donc fait évoluer ma...
  • 6. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
    N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
  • 7. Différentiel qui saute localiser le problème
    N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
  • 8. Phase à la terre défaut éclairage
  • 9. L'électricité saute et ne remarche pas
    N°2813 : Bonjour, depuis maintenant 1 an, l'électricié saute de façon aléatoire et je n'arrive pas à remettre le disjoncteur en route. Après appel à l'EDF ils m'ont dit que le problème venait de chez moi, j'ai quand même changé le...
  • 10. Problème disjoncteur différentiel
    N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
>>> Résultats suivants pour : Problème disjoncteur général saute de manière aléatoire >>>
lustre 10 ampouleslampe halogene gu10anciens interrupteurschanger fil fer a repasser
