Profil du membre jo79
Membre inscrit jo79 sur le forum Électricité
jo79
Je comprends tout à fait que sans être sur place, il est difficile d'apporter une réponse précise.
Ceci dit, il n'y a pas grand chose à voir : une boîte de raccordement pour un convecteur avec à l'intérieur une phase, fil rouge bien identifié, une terre vert:/jaune et 2 fils de neutre bleus.
Entre l'un des fils bleu et la phase, 237 V
Entre les 2 fils bleus 237 V
Quelles autres mesures permettraient d'obtenir une explication à cette anomalie.
Merci de vos réponses.
13 décembre 2022 à 13:49
forum consulter ce sujet Bizarrerie sur neutre
En remplaçant un convecteur électrique, j'ai eu une surprise.
Dans la boîte de raccordement j'ai la phase,la terre, ce qui est normal et deux fils de neutre.
En enlevant le domino sur lequel il y a les deux fils de neutre pour y fixer le neutre du convecteur, une étincelle s'est produite.
Cela m'a intrigué et j'ai sorti mon multimètre pour vérifier s'il s'agissait d'un courant de fuite, mais pas du tout, j'ai 237 V entre ces deux fils de neutre.
Quelle peut être la raison de cette tension ?
La présence des deux neutres me fait penser qu'il s'agit d'un pontage.
Merci de vos réponses avisées.
12 décembre 2022 à 16:54
J'ai essayé l'idée du scan ça ne va pas.
La carte se retrouve trop écartée de la vitre du scanner en raison des composants d'un coté et des pattes de composants de l'autre.
27 novembre 2017 à 09:32
forum consulter ce sujet Reconstituer un schéma de principe
C'est une idée à laquelle je n'avais pas pensé.
25 novembre 2017 à 21:12
Je cherche à dépanner la carte d'un régulateur de vitesse d'une voiture de 1977.
Je ne dispose d'aucun schéma.
Pour tenter de comprendre le rôle de chaque composant, je voudrais reconstituer le schéma de principe ; je cherche un mode opératoire.
Quand le circuit imprimé est réalisé sur époxy, j'arrive à repositionner les composants sur les pastilles des pistes, par transparence, mais dans le cas présent la carte est en bakélite et la lumière ne traverse pas.
Que me conseillez-vous ?
25 novembre 2017 à 18:56
