Profil du membre saintcap
Membre inscrit saintcap sur le forum Électricité
Merci CanecoBT de votre réponse.
En fait je me suis lancé à tester mes moteurs avec une batterie 12 v et... ils marchent correctement tous les deux.
Donc j'ai éliminé le côté problème moteur... et suis sûr à présent que je peux changer ma carte...
Merci les fourmis ! Encore merci à vous.
03 avril 2018 à 18:26
Un nid de fourmis s'est logé dans le bloc principal de ma motorisation portail Somfy SGA 4100.
Après nettoyage des engrenages etc, je me suis aperçu que quelques fourmis étaient rentrées dans la partie carte électronique. Nouveau nettoyage...
Mais depuis lorsque je commande l'ouverture, le battant commandé par le moteur principal stoppe après quelques secondes.
Le voyant rouge on/off se met à clignoter rapidement et semble se mettre en sécurité.
Les moteurs débrayés, le portail s'ouvre normalement.
Aucun bruit anormal au niveau des engrenages.
Les voyants on/off et programmation se remettent à la normale.
Il arrive parfois que le battant s'ouvre jusqu'au bout... puis nouvelle mise en sécurité et nouveau blocage...
Pensez-vous qu'il ne puisse s'agir que d'un dysfonctionnement de la carte ou d'un problème moteur ?
Comment m'en assurer avant de commander la pièce ? (carte 166 € - moteur...250 €... ça demande réflexion).
Merci de votre aide.
01 avril 2018 à 11:17
