Profil du membre Patoche27
Membre inscrit Patoche27 sur le forum Électricité
Suite à une fuite d'eau en goutte à goutte sur une prise alimentant un congélateur, le disjoncteur principal a sauté, mais le disjoncteur du circuit n'a pas sauté. La prise présente des traces de brûlure (plastique légèrement fondu et traces noires de brûlé). Mon circuit ne comporte pas d'ID (mise aux normes à faire). Est-ce normal que le disjoncteur du circuit n'ait pas sauté suite au court-circuit provoqué par l'eau ?
Merci par avance pour vos éclairages.
29 août 2024 à 20:57
J'ai un disjoncteur divisionnaire en triphasé 3x20A / 400V qui alimente le tableau principal via des fils de section 16mm².
Ce tableau principal est relié à un tableau secondaire via 3 câbles 5G différents, qui alimentent l'essentiel de la maison.
Je profite de cette mise aux normes (ajout d'un interrupteur différentiel) pour remplacer les 3 câbles par un seul entre le tableau principal et le tableau secondaire.
Seule l'utilisation en 220V est prévue (1 phase par rangée).
Puis-je installer un disjoncteur divisionnaire tétrapolaire de 20A au départ du tableau principal, avec un câble 5G2.5 vers le tableau secondaire, sachant que nous sommes en triphasé 3x20A ?
Car sur les schémas, il est toujours indiqué 5G16 pour une puissance de 60A, ce que je ne comprends pas dans le cas du triphasé 3x20A.
Je vous remercie par avance pour votre aide et vos explications.
13 août 2023 à 19:17
