Profil du membre ivan75
Membre inscrit ivan75 sur le forum Électricité
Non, il n'y a pas d'autre cas, il faut que le coffret que je fournisse à ERDF puisse être équipé d'un de leur compteur, sinon ils ne l'acceptent pas, c'est à dire qu'il faut un emplacement dans le coffret pour qu'ils greffent leur compteur.
Donc des coffrets spécifiques à ce genre de branchement.
Tout ce qu'ils veulent c'est savoir la consommation pour vous le facturer, mais là n'était pas mon problème.
03 février 2013 à 02:35
Merci pour les réponses.
Effectivement ERDF se contente de câbler le coffret que je fournis sur leur réseau, c'est pour ça qu'ils ne le mettent pas à la terre et que c'est à moi de le faire. Donc du 25mm².
Bonne idée le coup de l'éclairage publique mais peut être un peu compliqué à mettre en place.
Comme en plus on est en plein Paris dans une rue très passante du 20ème je doute qu'on me permette de faire ça.
Il me reste 3 semaines pour trouver une solution.
Merci en tout cas.
Merci en tout cas.
01 février 2013 à 20:35
Mon branchement forain est pour une émission de télévision et pas pour des manèges.
Nous tournons dans une ancienne carrosserie désaffectée donc en intérieur. J'ai besoin de 110 kW pour la lumière plus son et vidéo et il faut que tout ceci soit à la terre.
EDF ou ERDF je crois, installe un coffret, duquel je pars pour alimenter une armoire de distribution ou là je sors avec des câbles en 63 tri ou 125 tri et je distribue tout ça pour mes projecteurs et autres.
Le coffret sera sans doute sur la voirie car grosse puissance mais d’où ma question initiale, je ne suis pas sûr que le coffret sera mis à la terre par ERDF, j'ai un doute là dessus, et si c'est moi quelle section de câble il me faudra pour 200 A ?
01 février 2013 à 09:33
Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre.
Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant que soit ce sera avec piquet de terre à côté du coffret, le problème étant que ce branchement se fait dans une rue de Paris donc je ne sais pas où je vais le planter, au pied d'un arbre ?
(mais il faut une certaine profondeur), soit je me raccorde sur un coffret en intérieur qui est en tarif jaune mais pas sûr qu'il soit assez puissant pour 200 A.
Si quelqu'un a une idée ?
Branchement Forain. Photo d'illustration GL pour Bricovidéo
30 janvier 2013 à 14:39
