Profil du membre funkazio
Membre inscrit funkazio sur le forum Électricité
funkazio
...Encore une très bonne idée ! J'avoue que je n'y avais pas pensé ! Et je suppose que, dans ce cas là, si on met des câbles dans une goulotte et pas des fils, il ne faudra pas forcément respecter le taux de remplissage du 70% max, c'est bien ça ?
Encore merci !
05 juin 2018 à 22:39
forum consulter ce sujet Chemin de câble en atelier de patisserie
Bonjour et merci beaucoup pour votre aide précieuse.
Le local est plutôt petit et pas très haut. Pour cette raison je préfère ne pas mettre un faux plafond.
Si je trouve des goulottes IP50 et IK07 ou plus, ça pourrait être le mieux et j’utiliserai tout simplement des fils, mais pour le moment, sur internet au moins, je n’en trouve pas.
Si je n’ai pas de succès ça sera donc un chemin de câbles (ou dalle marine) et câbles U100RO2V.
Le parcours des câbles n’est vraiment pas très long (juste quelques mètres), donc je pourrai acheter les accessoires nécessaires car le budget restera, de toute façon, très raisonnable.
Tous liens pour acheter du matériel adapté sont bienvenus. ;-)
Encore merci.
01 juin 2018 à 18:20
Merci beaucoup pour votre aide! Je vais donc utiliser ce type de câble.
Juste encore une petite question: est ce que le chemin de câbles devra être de type particulier (ex. inox) ou ce n'est pas nécessaire ?
En cherchant je trouve des infos comme quoi c'est OK le chemin de câbles mais seulement si dans le faux plafond, et je n'ai pas de faux plafond. Si vous avez des liens à des exemples de produits conformes (chemins de câbles, dérivations, etc) je suis preneur !
Vous me confirmez que, en revanche, dans ce contexte (petit atelier de pâtisserie) utiliser goulotte et fils ne serait pas à norme ?
31 mai 2018 à 21:19
Merci beaucoup.
J'ai effectivement fait comme conseillé et tout fonctionne très bien depuis ;-)
30 mai 2018 à 17:17
forum consulter ce sujet Branchement de 1x32A 6mm² à 2x16A
Pour le câblage d'un petit atelier de pâtisserie, est-ce que l'utilisation d'un chemin de câbles visible et de câbles pour extérieur vous parait raisonnable?
Est-ce que cela respecterait les normes ?
Merci d’avance pour votre aide.
30 mai 2018 à 16:15
J’ai une ligne de 6mm² branchée sur un disjoncteur 32A qui alimentait directement (domino) une plaque de cuisson à induction 4 feux (max 6kW). Jusqu’à là je crois que tout va bien.
La plaque en question va être remplacée par 2 plaques petites (max 3kW chacune) fournies avec fiches mâles 16A.
Possiblement je préfère éviter de remplacer les câbles.
Est-ce qu'il y a des modifications respectant les normes qui me permettraient le branchement correct des 2 plaques sur la ligne 32A ?
Merci d’avance.
24 janvier 2015 à 13:43
