Profil du membre ph3059
Membre inscrit ph3059 sur le forum Électricité
ph3059
Pour la section pas de souci, en amont le disjoncteur différentiel est un 40A 30mA.
Si j'ai compris le mieux est de mettre en lieu et place du disjoncteur de 32A, un différentiel 63A 30mA dédiée à la rangée chauffage.
Une question, si j'ai un 40A 30mA, est-ce que cela apporte quelque chose de mettre un 63A 30mA, pourquoi pas un autre 40A 30mA ?
Par juste curiosité pourquoi un type AC et pas un type A ?
En tout cas merci pour les pistes qui m'ont aidé à identifier le problème.
A+
schéma tableau électrique chauffage
27 décembre 2016 à 23:54
forum consulter ce sujet Claquement tableau électrique chauffage
Merci pour vos réponses. Cela devait être installé depuis un moment.
Mais en emménageant j'ai décidé de revoir cela, maintenant chaque radiateur a son propre scénario et un contrôle indépendant. Donc si je comprends bien il y a un conflit entre l'ancien système toujours connecté du thermostat central et les radiateurs maintenant autonomes...
J'ai vérifié les fils oranges ils vont bien au thermostat (image1).
Lorsque j'ai déconnecté ce dernier, ça a claqué.
Pour faire un ménage propre, pouvez-vous me donner votre avis sur le branchement (image 2) que je prévois pour supprimer le contacteur et le disjoncteur avec une petite horloge dessinée dessus (I2) sur lesquels est branché actuellement le thermostat.
Ce qui laisserait un disjoncteur pour l'ensemble du chauffage et un disjoncteur pour chaque radiateur.
Si tout est exact, alors plus de thermostat qui ne sert à rien, plus de contacteur et plus de claquement ?
schéma tableau électrique chauffage 01schéma tableau électrique chauffage 02
27 décembre 2016 à 12:31
Merci,
Je peux essayer d'apporter plus de précisions.
- Le claquement a débuté après que j'ai modifié les radiateurs (ajouté un, supprimé un autre, remplacé un troisième...)
- Il se produit quelque que soit l'heure de jour comme de nuit et peut rester éteint une demi seconde comme plusieurs minutes. Je n'ai pas remarqué de régularité et d'ailleurs parfois même si les radiateurs ne sont pas en marche.
- Il y a bien un thermostat (euro4 Tybox programmable de Deltador pour être précis) qui ne sert plus puisque maintenant les radiateurs sont autonomes mais qui est toujours branché. Je me suis d'ailleurs demandé si on ne pouvait pas le supprimer.
J'ajoute les photos qui j'espère complèteront mes propos.
Voici les photos :
pb claquement tableau electriqueprobleme claquement tableau electriqueclaquement tableau electrique chauffage
26 décembre 2016 à 21:12
En espérant que l'image sera bien arrivée. Merci de votre aide.
26 décembre 2016 à 15:31
J'ai un module dont je ne connais pas le nom qui claque (celui fléché sur la photo).
Le voyant rouge s'éteint et les radiateurs s'arrêtent. Au bout d'un moment les radiateurs se rallument.
Aucun des interrupteurs ne sautent.
- Sauriez-vous me dire comment se nomme ce module, quelle sa fonction ?
- Avez-vous une idée de la cause de ce claquement ?
Par avance merci de votre aide.
26 décembre 2016 à 14:31
