Problème lampe Steinel HS150
20118
Question Forum Électricité : Problème lampe Steinel HS150
JCBC
JCBC
Je possède une lampe Steinel HS 150, à détecteur de mouvement infrarouge qui fonctionnait très bien jusque là.
Elle s'est mise à se déclencher en rafales comme un stroboscope.
J'ai changé l'ampoule, nettoyé l'intérieur et les environs, vérifié les réglages de temps: pas de changement.
J'ai dû enlever l'ampoule et elle continue à crépiter, ce qui indique que c'est le détecteur qui ne fonctionne pas bien.
Avez-vous des suggestions ?
03 août 2020 à 18:42
29 999 messages
L'ampoule ne peut pas crépiter puisqu'elle n’est plus en service. N'entendriez vous pas battre le relais interne ?
Avez vous essayé de cacher le détecteur (le mettre dans le noir complet) ? Vérifiez les réglages crépusculaire et temporisation. Tourner les potentiomètres peut donner un coup de jeune aux contacts. A vrai dire on n'y croit pas trop, mais il faut essayer.
La suggestion serait de changer pour un modèle à LED incorporée si votre système est en panne irrémédiable. Le tube halogène n'est pas franchement économique.
A suivre
03 août 2020 à 21:46
  • 1. Lampe détecteur Steinel toujours allumée
    N°9593 : Bonjour, je viens d'acquérir une lampe Steinel Hs 150 avec détecteur, mais celle-ci reste toujours allumée, même en plein jour. Je pense que je me suis trompé dans les branchements... J'ai 2 L (L'+ L)... le souci vient...
  • 2. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 3. Problème lampe tactile ne fonctionne plus
    N°7958 : Bonjour, J'ai une lampe tactile qui ne veut plus s'allumer. Le courant arrive bien jusqu'au boîtier, mais le pied de la lampe a perdu sa fonction tactile, et du coup on ne peut plus l'allumer. Pouvez-vous m'aider à la...
  • 4. Lampe Steinel HS 150 qui ne s'allume plus
    N°16352 : Bonjour. Je possède une lampe Steinel HS 150, halogène á détecteur de mouvement infrarouge qui fonctionnait très bien jusque là. Elle s'est mise à ne pas s'allumer à chaque passage, puis ne s'allume plus du tout. J'ai...
  • 5. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
  • 6. Effet température sur détecteur de présence Steinel IS 130
    N°14054 : Bonjour. Mon détecteur de présence Steinel IS 130, ne semble plus fonctionner. La lampe au dessus de ma porte ne s'allume plus. La lampe est bonne, je l'ai testée. Ce dysfonctionnement est récent : depuis que le froid...
  • 7. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
    N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
  • 8. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 9. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 10. Problème branchement lampe ancienne quatrième fil électrique arrive de nulle part
    N°200 : Bonjour. J'ai une lampe ancienne qui fonctionne avec une douille à 3 phases (3-phases socket). Le premier clic allume la veilleuse, le deuxième l'éteint et allume la lampe principale, le troisième clic garde la veilleuse et la...
>>> Résultats suivants pour : Problème lampe Steinel HS150 >>>
pince a denuder manuelampoules incandescenceprecarite energetiquelampe basse consomation
