Moteur pour deux roues sur carton
Problème Electricité : Moteur pour deux roues sur carton
Bonjour je suis un jeune informaticien je connais pas grand chose en électronique quel moteur dois je utiliser pour alimenter un transport deux roues moyennant 40kg, moteur et batterie rechargeable.
Merci de me répondre Patrick.
07 février 2011 à 01:08
Conseil 1 Forum électricité
Bonjour Patrick. Votre cahier des charges est un peu succinct.
Peut-être qu'un vélo électrique (deux roues) pouvant transporter 40 kg (un petit passager), avec batterie (rechargeable sinon ce serait une pile), avec du carton dur (avec une pince à linge au niveau des rayons pour faire un bruit de moteur) vous conviendrait. Désolé. Avec le sourire.
07 février 2011 à 17:41
- 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 2. Vitesse moteur électrique universel
- N°17401 : Bonjour à tous. J'ai récupéré dans une machine à laver le linge un moteur électrique dit "universel" tournant à 800 tours par minute. J'ai shunté 2 fils au niveau du bornier pour pouvoir l'utiliser en direct sur une...
- 3. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 4. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 5. Branchement bornes moteur contrôle avec multimètre
- N°19050 : Bonjour, Mon aspirateur a cessé de fonctionner. J'ai vérifié tout le câble jusqu'au moteur que j'ai dû démonter. J'ai trouvé un contacteur libre. Plusieurs possibilités de branchement ; j'ai branché dans l'un d'eux et...
- 6. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 7. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 8. Alimenter un moteur brushless en courant statique
- N°20922 : Bonjour. Je suis un parfait novice dans le domaine électrique et je viens d'apprendre que p=u*i, qu'une installation comme la machine de Wimshurst pouvait fournir facilement jusqu'à 50 000 volts mais avec une intensité de...
- 9. Transformer vanne manuelle en vanne automatique avec moteur électrique
- N°12446 : Bonjour. Je vous écris car j'ai une question concernant l'installation d'un moteur électrique pour une vanne d'un étang. Je vous explique le contexte : j'ai été inondé au sous-sol de ma maison (2 chambres et une...
- 10. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
