Bouton sans fil sur va et vient
Question Forum Électricité : Bouton sans fil sur va et vient
Dans mon salon j'ai un va et vient, un interrupteur vers la cuisine, un vers l'extérieur.
Mais j'ai un escalier qui va à l'étage, et j'aimerais mettre un interrupteur sans fil au pied de l'escalier pour éteindre mon salon.
Je ne trouve pas ce qui pourrait aller.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plaît.
18 décembre 2021 à 15:56
Ce n'est pas clair.
Mais une solution pourrait être :
- Un récepteur sans fil au niveau de la lampe du salon.
- Des émetteurs sans fils à tous les endroits où vous voulez allumer ou éteindre le salon.
Dans l'esprit de la solution 3 du doc joint.
Yokis radio exemples projets
Ce n'est pas clair.
18 décembre 2021 à 22:25
Merci beaucoup.
Je vais voir cette solution.
18 décembre 2021 à 23:54
- 1. Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
- N°21157 : Bonjour à tous. En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier. En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un...
- 2. Remplacer va et vient par du sans fil
- N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
- 3. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 4. Va et vient avec variateur Legrand
- 5. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 6. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 7. Va et vient changer le bouton ?
- N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
- 8. Connecter 2 interrupteurs va et vient
- 9. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
- N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
- 10. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
