Profil du membre staph2001
Membre inscrit staph2001 sur le forum Électricité
Je souhaiterais faire une installation en réseau informatique et téléphonique à partir de ma Freebox.
Dans un premier temps j'ai tiré tous les câbles informatiques en 8 paires dans chaque pièce (chambre, bureau, entrée, salon et chambre 2, donc 5 câbles), ces câbles se rejoignent vers un point où se trouve la Freebox. La Freebox est composée de 4 sorties Ethernet.
Je souhaiterais mettre des prises téléphoniques dans le bureau et salon, ainsi que des prises RJ45 (informatique) dans le bureau, salon, chambre, entrée et chambre 2.
Est-ce que quelqu'un pourrait me faire le schéma de l'ensemble avec toutes ces données avec précision ? Merci.
25 février 2013 à 19:37
Je cherche des sites avec des sujets comprenant des études d'installation en électrotechnique tertiaire, industrie, zone ATEX etc. J'aimerais m'y exercer car je n'ai pas d'expérience professionnelle.
Des exercices "grandeur réelle".
Merci d'avance
Merci d'avance
11 janvier 2013 à 17:02
Je voudrais rajouter ceci.
En fait les branchements sont les suivants : Anciennement branché en triphasé, je l'ai rebranché en monophasé, l'alimentation vient directement du disjoncteur (il y a aussi un fil pilote au cas où, mais non branché) sans passer par le contacteur, je souhaiterais le brancher sans ce dernier, si possible.
J'ai également ponté deux bornes N et L en 230V qui m'a permis de faire tourner les ventilateurs au départ des essais.
Il y a aussi 4 fils qui viennent du thermostat et qui sont branchés sur N, L, LE, LH des bornes de l'accu.
Les ventilateurs n'ont jamais tourné, sauf quand j'ai fait l'essai au début, bizarre...
J'aimerais aussi connaitre les termes thermostat de charge, limiteur, d'ambiance et de sécurité ?
Ci-joint les photos. Merci d'avance.
10 janvier 2013 à 10:21
Je viens d'acquérir un accumulateur de marque "fabricant de radiateurs électriques", modèle ADR4 et de puissance 4 kW, il a un peu près 12 ans (selon le vendeur).
Alors je l'ai testé, avant de le monter, briques... les 6 résistances chauffent, j'ai également ponté sur les bornes N et L pour que les ventilateurs tournent, le thermostat à 4 fils (bouton marche arrêt + bouton tournant température + bouton sélecteur à 3 positions (lune, soleil et chauffe ?)) branchés sur les bornes LE LH L et N.
Résultat après le montage, ils chauffent bien sur mais les ventilateurs ne tournent plus.
Je ne comprends pas pourquoi ?
Si quelqu'un est spécialisé pourrait-il me renseigner tout d'abord sur le fonctionnement de l'accu en lien avec le thermostat (ou rhéostat ?).
Pour le fonctionnement jour nuit, comment le faire marcher pour qu'il fonctionne exactement qu'aux heures de nuit ?
09 janvier 2013 à 13:51
