Problème avec une prise pour poêle à granules
14237
Question Forum Électricité : Problème avec une prise pour poêle à granules
Tom59390
Tom59390
Je me tourne vers ce forum car j'ai un problème qui m'occasionne des chutes de cheveux. :-)
J'ai fait installer un poêle à granules, lorsque je l'ai branché sur ma prise il a fonctionné 15 minutes puis a fait disjoncter le compteur et le différentiel EDF. Pensant que c'était le poêle je l'ai branché sur une autre prise et ça a été nickel.
Je me suis alors dit que c'était la prise mais en branchant un aspirateur dessus ça a fonctionné.
J'ai retenté le coup avec le poêle et tout a pété direct.
J'ai changé la prise, inversé le neutre et la phase... rien n'y fait le poêle ne fonctionne pas sur cette prise.
Je peux brancher plein d'autres appareils dessus sans problème.
Le poêle fonctionne sur toutes les autres prises.
La solution n'est pas de le brancher ailleurs car cette prise était prévue à cet effet... sinon je dois faire des saignées dans les murs ou vivre avec une rallonge dans le salon...
Que faire ? D’où vient le problème ?
Merci à tous.
12 février 2015 à 14:28
1Insp
1Insp
4 868 messages
Inverser Ph/N ne donnera rien.
Ce matériel est-il classe 1 ou classe 2 (double isolation-pas de terre)
Ces prises sont 2 P+T je pense ?
Comme je suppose les essais avec du matériel classe2 et que les PC sont 2P+T, je pense qu'il y a un défaut de câblage de la PC "1" avec une inversion, voire un contact neutre /terre dans ce raccordement.
12 février 2015 à 15:40
Je voudrais savoir si vous avez trouvé le problème, chez moi cela fait pareil et nous ne trouvons pas la solution.
30 septembre 2015 à 20:05
30 142 messages
Bonjour réponse 2. Comme souvent, malheureusement, des pistes de recherche ont été énoncées, sans retour de l'internaute. Finalement ce post n'a pas d'intérêt et est inexploitable comme vous le constatez.
Il faut exposer votre problème en détail afin de vous guider au mieux, de même que les essais que vous avez pu faire.
C'est généralement un problème simple à résoudre, il faut préciser quel élément de protection déclenche et dans quelles circonstances.
30 septembre 2015 à 20:27
  • 1. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 2. Problème prise électrique murale
    N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
    N°64 : Pour installer une prise de 20 ampères, quelle est la section du fil à utiliser ?
  • 5. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 6. Problème prise de terre
    N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
  • 7. Problème sur un interrupteur et une prise
    N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
  • 8. Problème prise électrique Legrand
    N°1671 : Bonjour, j'ai acheté une prise de courant avec terre Legrand. J'ai suivi les indications de branchement - N = Fil Bleu, L = Fil Marron, et la Masse = Jaune et Vert. Le problème c'est qu'à chaque fois que j'allume un appareil à...
  • 9. Problème prise fil de téléphone
    N°19750 : Bonjour, Un fil de téléphone avec sa prise est dans une autre pièce que la DTI. Cette prise ne fonctionnait pas, pourtant les petits fils étaient branchés. Comment savoir ce qui ne va pas entre la DTI et ce fil ? si...
  • 10. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
    N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
>>> Résultats suivants pour : Problème avec une prise pour poêle à granules >>>
pb branchement chauffe eaucarte de puissance lave vaisselle rosieresbrancher moteur electrique 220interrupteur bricolage 01
