Câblage prise extérieure
Question Branchement Électrique : Câblage prise extérieure
Je voudrais savoir si mon montage est correct ou bien si je dois le modifier.
J’ai installé une prise extérieure de type Plexo, câblée en 2,5mm² que j’ai relié directement sur un disjoncteur 20A.
Cette prise est posée sur le mur de ma terrasse afin de pouvoir y brancher un karcher ou autre chose).
Dois-je la mettre sur un différentiel indépendant ou puis laisser comme ça.
Pour l’instant la prise est seule sur le circuit mais je vais y mettre en parallèle une deuxième afin d’y mettre des panneaux solaires plug & Play (pas plus de 2kW)
J’espère avoir été clair.
Merci
Merci
24 juillet 2024 à 19:08
Les circuits extérieurs sont plus souvent soumis à des défauts liés à l'humidité, donc cela peut être pertinent de mettre un interrupteur différentiel 30mA dédié afin que cela ne perturbe pas le fonctionnement de l'habitation.
Mais ce n'est pas une obligation.
25 juillet 2024 à 10:01
Merci pour votre réponse, il me reste plus qu’à mettre un différentiel.
25 juillet 2024 à 22:12
- 1. Câblage prise avec interrupteur pour scie circulaire
- N°21226 : Bonjour tout le monde Pouvez vous me renseigner sur les branchements à faire pour installer une prise avec bouton d'arrêt d'urgence comme ajouter si joint en photo pour un moteur d'une scie circulaire (4 fils qui sortent du...
- 2. Schéma câblage prise de remorque
- N°916 : Bonjour, Je voudrais connaître les couleurs de fils pour une prise de remorque 13 pôles 12 Volts. Merci.
- 3. Installation prise électrique extérieure
- N°21965 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible d’installer une prise électrique extérieure afin d’installer un robot tondeuse, je précise que cette prise extérieure serait installée à partir d’une arrivée électrique...
- 4. Prise condamnée et rupture de neutre
- 5. Ajouter tableau entre disjoncteur edf et tableau câblage prise Green'up
- N°23314 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum en vue de la réalisation du projet joint, je viens vers vous pour avoir votre avis et vos remarques sur mes choix. La partie en pointillés en bas sera soit une deuxième prise Green'up,...
- 6. Réfection prise étanche extérieure
- N°20761 : Bonjour à tous, Avant mise en location d'un appartement doté d'un balcon de 1,27 mètre carré, je constate que la prise extérieure est "fatiguée" et qu'elle est dotée de griffes, apparemment interdite depuis 2004. En...
- 7. Prise commandée avec interrupteur témoin
- N°20764 : Bonjour à tous, Je veux installer une prise extérieure commandée par un inter simple avec témoin lumineux (qui m'indique que la prise est active). J'ai un boîtier plexo triple Legrand avec une double prise de courant...
- 8. Guirlande lumineuse de Noël prise extérieure ne fonctionne pas
- N°10316 : Bonjour, Nous avons branché une guirlande lumineuse et deux autres décorations de Noël à une prise extérieure. Le tout fonctionnait très bien jusqu'à ce qu'il pleuve et vente très fort. Depuis la prise extérieure ne...
- 9. Commander une prise extérieure
- N°22057 : Bonjour. Je désire commander une prise extérieure par un interrupteur va et vient que je mettrai à l'intérieur. La prise est branchée sur mon tableau sur un disjoncteur de 20 A, c'est pour brancher plancha ou friteuse...
- 10. Câblage prise électrique électroménager
- N°444 : Comment monter une prise électrique d'électroménager avec terre ?
