Remplacement télérupteur MAN par FINDER
25681
Question Forum Électricité : Remplacement télérupteur MAN par FINDER
JOHN67500
JOHN67500
Je souhaite remplacer mon télérupteur défectueux MAN 41157 par un FINDER 2601.
Le MAN comporte 4 borniers reliés comme suit :
1 : câble brun
2 : câble blanc
A1 : pont avec 1
A2 : câble orange (vers bouton poussoir).
Le FINDER comporte 6 borniers (1, 3, A1, A2, 4, 2).
Le support de Finder m'indique : "seules les bornes des contacts 1 et 2 sont raccordées. A1 et A2 sont les bornes de la bobine."
Merci de m'indiquer comment comprendre cette réponse : cela veut-il dire que les bornes 3 et 4 ne comportent pas de câble ?
Faut-il maintenir le pont entre A1 et 1 ?
Cordialement, John.
24 juillet 2024 à 21:38
Bob
Bob
2 509 messages
Vous rebranchez comme avant, refaire le pont entre A1 et 1, utilisez le contact entre 1 et 2 (les bornes 3 et 4 c'est lorsque le télérupteur est bipolaire)
doublon 271213 telerupteur finder 2601
24 juillet 2024 à 23:21
  • 1. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
    N°15875 : Bonjour à tous, J'ai un vieux télérupteur Legrand 49107 qui fonctionne 1 fois sur 5 en moyenne et fait un bruit qui fait peur ! J' ai lu pas mal de posts sur pas mal de forums, j'ai des petites notions d'électricité, et...
  • 2. Remplacement télérupteur LEGRAND 49107 par Finder 26.01
    N°16016 : Bonjour, J'ai acheté un télérupteur Finder 26.01 pour remplacer un télérupteur Legrand 49107 qui fonctionne aléatoirement. N'étant pas électricien j'aurais souhaité savoir comment brancher les fils de l'ancien...
  • 3. Remplacement télérupteur Legrand 49107 par Finder 2601
    N°17761 : Bonsoir, Désolé, mais malgré les différentes informations retrouvées, je n'arrive pas à être certain que mon câblage sur le Finder 2601 soit correct. Voici une photo de l'existant : 1 fil marron 1 fil bleu 1 fil...
  • 4. Remplacement télérupteur Legrand 49107 et interrupteurs Diplomat
    N°19544 : Bonjour à tous. Je viens vous demander de l'aide pour le remplacement d'un télérupteur Legrand 49107 défectueux et aussi d'un double interrupteur Legrand Diplomat car je ne trouve pas de produit de remplacement. Ces pièces...
  • 5. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 6. Remplacement télérupteur 49119 par 49120
    N°15608 : Bonjour. Mon télérupteur 49119 est tombé en rade. Chez LeroyMerlin, ils me l'ont remplacé par un 49120. Comme je n'y connais rien en électricité, le vendeur m'a donné la correspondance. Et j'en suis à ma 4ième visite...
  • 7. Remplacement télérupteur GM45000
    N°19668 : Bonjour, Des pièces en contact dans un télérupteur GM45000 installé en 1979 s'étant usées par frottement le télérupteur doit être remplacé. J'ai d'abord cherché à comprendre le principe d'un télérupteur puis les...
  • 8. Remplacement télérupteur neutre au poussoir
    N°25881 : Bonjour. Photo du télérupteur HS que j'essaye de remplacer. A la lecture du forum j'ai cru comprendre que j'avais un branchement montage au neutre. Est-ce certain car couleur des fils pas fiable ! J'avais un Schneider Acti9...
  • 9. Remplacement télérupteur GM 10A 380V
    N°18967 : Bonjour, Je souhaiterais remplacer un télérupteur de référence : GM 10A 380V qui est hors d’usage. Pourriez-vous SVP m’indiquer par quelle référence le remplacer (mon alimentation était anciennement en triphasé –...
  • 10. Remplacement vieux télérupteur
    N°25278 : Bonjour. Pour une cage d’escalier avec trois boutons et deux points de lumière, le vieux télérupteur dans la boîte de dérivation commence à faire du bruit donc j’ai dû le débrancher. Je voudrais le remplacer avec un...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement télérupteur MAN par FINDER >>>
