Alerte de non fonctionnement groupe électrogène
Question Forum Électricité : Alerte de non fonctionnement groupe électrogène
Comment faire un système d'alerte en cas de coupure courant et le groupe électrogène ne fonctionne pas ?
23 février 2022 à 13:50
Votre question est : ce que j'ai compris c'est comment faire un système d'alerte en cas de coupure courant secteur et le groupe électrogène à l'arrêt.
Suggestion :
Installer un relais avec contact NF- NO qui lorsque sa bobine n'est plus alimentée par le secteur créé un signal sonore ou visuel ou les deux en même temps avec comme source d'alimentation pour ces avertisseurs en 12 volts un bloc d'alimentation secourue 12 volts DC avec batterie 12 volts.
Suggestion :
23 février 2022 à 17:18
- 1. Création de neutre sur groupe électrogène
- N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
- 2. Fonctionnement groupe électrogène
- N°20890 : Bonjour à tous, Je voudrais exposer la situation suivante : Une pompe immergée alimentée par le secteur développe sous 400V l'intensité nominale soit 24A. Alimentée par un groupe électrogène constitué d'un moteur...
- 3. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 4. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 5. Baisse de tension groupe électrogène triphasé
- N°18330 : Bonjour. Je viens vers vous pour un petit renseignement. Nous avons un groupe électrogène triphasé de 15Kva et il se trouve qu'au bout de quelques heures de fonctionnement continu la tension baisse. Je m'explique. Quand...
- 6. Quel groupe électrogène pour un camion pizza avec four électrique
- N°4878 : Bonjour, Nous allons acquérir un camion pizza avec four électrique, un gros frigo, un frigo présentoir. Quelle puissance faudrait-il pour un groupe électrogène ? Merci d'avance.
- 7. Problème groupe électrogène et secteur
- N°14851 : Bonjour, Nous avons une installation triphasée secourue par un groupe électrogène de 100KVa. L’inversion se fait automatiquement par un inverseur automatique livré avec le groupe électrogène. Depuis 2009, nous...
- 8. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
- N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
- 9. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 10. Soucis avec mon groupe électrogène triphasé
- N°14750 : Bonjour tout le monde. Je viens vers vous car je possède un groupe électrogène triphasé, de 15Kva. La semaine dernière suite à des intempéries nous l'avons mis en route à l'aide de l'inverseur qui se situe à côté de...
