Fonctionnement groupe électrogène
Question Forum Électricité : Fonctionnement groupe électrogène
Je voudrais exposer la situation suivante : Une pompe immergée alimentée par le secteur développe sous 400V l'intensité nominale soit 24A.
Alimentée par un groupe électrogène constitué d'un moteur thermique de 38kW et d'une génératrice neuve de 30KVA, cette pompe affiche une intensité de 19A seulement et une fréquence de 45Hz.
Je souhaiterais un avis sur cette situation.
Mille mercis.
Mille mercis.
04 juin 2021 à 12:33
Bonjour Agrim.
Il faudrait préciser d'où proviennent les caractéristiques de la pompe. On suppose que la pompe fonctionne en triphasé 50 Hz. 24 A par phase est-elle une valeur mesurée ou juste précisée sur les caractéristiques ?
La fréquence de rotation du GE doit générer un réseau 50 Hz et non 45 Hz.
Pour le moment, on ne peut interpréter les différences d'intensité par manque de renseignements.
04 juin 2021 à 13:33
@GL : Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à mon cas.
Les caractéristiques de la pompe sont celles fournies par le constructeur (Panelli) : 15 Hp 11 kW.
Le groupe électrogène est de "conception artisanale !!!" constitué d'un moteur DEUTZ F3L de 38kW - 2300 t/mn et d'une génératrice MECC ALTE de 30 kVA à 1500 t/mn.
La vitesse de rotation du moteur est réglée pour obtenir une tension de 380 / 400 V.
Les mesures sont effectuées à l'aide des instruments analogiques de tableau (voltmètre - ampèremètre - fréquencemètre).
En espérant que ces données puissent répondre à votre demande.
Encore merci !
Encore merci !
06 juin 2021 à 11:42
Bonjour Agrim. Pour le fonctionnement de l'alternateur il y a deux paramètres. La fréquence de rotation qui imposera la fréquence des tensions de sortie. Il faut agir sur la régulation de vitesse du moteur d'entrainement (1 500 tr/min). Pour la valeur de la tension de sortie, il faut agir sur l'excitation de l'alternateur ; il doit y avoir un réglage sur la carte de l'excitation ; celle-ci doit être asservi au courant débité de façon à avoir une tension de sortie stabilisée. C'est le rôle du système AVR.
Après recherche on voit que l’alternateur est prévu pour être entraîné par une prise de force tracteur.
Vous essayez d'ajuster la fréquence avec le moteur d'entraînement.
Puis vous refaites la manipulation. Qu'il y ait des différences d'intensité peut s'expliquer par la charge de la pompe (effort qu'elle fournit).
Si la fréquence est de 50 Hz, que la tension de sortie est de l'ordre de 400 V, que la pompe fait bien son travail, que demander de plus ? Peu importent les différences d'intensité du moment qu'elles sont faibles.
La précision des instruments de tableau n'est pas la meilleure. La mesure d'intensité mériterait d'être effectuée avec une pince ampèremétrique, juste pour comparer.
06 juin 2021 à 14:14
Bonsoir GL.
Bien noté et compris vos explications très claires.
Effectivement, la génératrice est doté d'un AVR doté de potentiomètres de réglage.
Je vais apporter les corrections nécessaires.
Je vous remercie encore une fois pour votre aide.
06 juin 2021 à 19:26
- 1. Création de neutre sur groupe électrogène
- N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
- 2. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 3. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 4. Baisse de tension groupe électrogène triphasé
- N°18330 : Bonjour. Je viens vers vous pour un petit renseignement. Nous avons un groupe électrogène triphasé de 15Kva et il se trouve qu'au bout de quelques heures de fonctionnement continu la tension baisse. Je m'explique. Quand...
- 5. Alerte de non fonctionnement groupe électrogène
- N°21881 : Bonjour. Comment faire un système d'alerte en cas de coupure courant et le groupe électrogène ne fonctionne pas ? Merci.
- 6. Quel groupe électrogène pour un camion pizza avec four électrique
- N°4878 : Bonjour, Nous allons acquérir un camion pizza avec four électrique, un gros frigo, un frigo présentoir. Quelle puissance faudrait-il pour un groupe électrogène ? Merci d'avance.
- 7. Problème groupe électrogène et secteur
- N°14851 : Bonjour, Nous avons une installation triphasée secourue par un groupe électrogène de 100KVa. L’inversion se fait automatiquement par un inverseur automatique livré avec le groupe électrogène. Depuis 2009, nous...
- 8. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
- N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
- 9. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 10. Soucis avec mon groupe électrogène triphasé
- N°14750 : Bonjour tout le monde. Je viens vers vous car je possède un groupe électrogène triphasé, de 15Kva. La semaine dernière suite à des intempéries nous l'avons mis en route à l'aide de l'inverseur qui se situe à côté de...
