Profil du membre Agrim
Membre inscrit Agrim sur le forum Électricité
Agrim
Bonsoir GL.
Bien noté et compris vos explications très claires.
Effectivement, la génératrice est doté d'un AVR doté de potentiomètres de réglage.
Je vais apporter les corrections nécessaires.
Je vous remercie encore une fois pour votre aide.
06 juin 2021 à 19:26
forum consulter ce sujet Fonctionnement groupe électrogène
@GL : Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à mon cas.
Les caractéristiques de la pompe sont celles fournies par le constructeur (Panelli) : 15 Hp 11 kW.
Le groupe électrogène est de "conception artisanale !!!" constitué d'un moteur DEUTZ F3L de 38kW - 2300 t/mn et d'une génératrice MECC ALTE de 30 kVA à 1500 t/mn.
La vitesse de rotation du moteur est réglée pour obtenir une tension de 380 / 400 V.
Les mesures sont effectuées à l'aide des instruments analogiques de tableau (voltmètre - ampèremètre - fréquencemètre).
En espérant que ces données puissent répondre à votre demande.
Encore merci !
06 juin 2021 à 11:42
Je voudrais exposer la situation suivante : Une pompe immergée alimentée par le secteur développe sous 400V l'intensité nominale soit 24A.
Alimentée par un groupe électrogène constitué d'un moteur thermique de 38kW et d'une génératrice neuve de 30KVA, cette pompe affiche une intensité de 19A seulement et une fréquence de 45Hz.
Je souhaiterais un avis sur cette situation.
Mille mercis.
04 juin 2021 à 12:33
