Profil du membre viriis
Membre inscrit viriis
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour la réponse.
Le problème c'est que je ne dois pas dépasser 8 lampes par disjoncteur :(
15 mars 2022 à 07:55
Je voudrais avoir une information sur un câblage.
J'ai 11 lampes extérieures.
Donc 2 disjoncteurs de 16 ampères.
1 disjoncteur pour 8 lampes et l'autre pour 3.
Comment je peux faire pour avoir juste 1 seul interrupteur va et vient pour faire fonctionner toutes les lampes ?
Je peux si je le veux alimenter mes lampes en permanence avec une phase et utiliser le neutre mais je pense c'est interdit car je regrouperais les mêmes neutres des 2 disjoncteurs ensemble.
J'espère je me suis fait comprendre.
Merci de votre aide.
14 mars 2022 à 22:23
Merci pour votre réponse alors pour plus d'explication je vous ai fait un schéma car je pense je me suis mal expliqué.
23 février 2022 à 19:55
Bonsoir à tous.
Je viens vers vous car j'ai un problème que je ne comprends vraiment pas.
J'ai installé un relais que je peux commuter avec une télécommande qui permet d'activer un télérupteur.
En gros j'envoie une impulsion sur A2 (phase) de la bobine en sachant que A1 c'est neutre.
J'ai des lumières branchées sur ce télérupteur.
Je me suis aperçu que je me retrouve avec 45V sur A2 avec contact ouvert donc quand j'envoie ma phase le télérupteur ne fonctionne pas.
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi j'ai 45V ?
Je précise que mon câble c'est ro2v 3g1.5 et qu'il passe pendant 40cm sur un courant triphasé.
Peut-être ça ?
Voici la référence de mon télérupteur : Acti9, iTL télérupteur 16A 4NO 230...240VCA 110VCC 50-60Hz - A9C30814
Un grand merci pour votre aide.
Peut-être ça ?
22 février 2022 à 23:17
Un énorme merci pour vos réponses.
Je vous tiens au courant quand j'ouvre le tableau.
Merci encore.
Merci encore.
15 février 2022 à 13:22
Un grand merci pour votre réponse.
Oui le disjoncteur EDF est a l'extérieur.
Donc si je souhaite mettre un interrupteur sectionneur à la place de mon interrupteurs différentiel je garde les mêmes protection ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
15 février 2022 à 09:46
Je viens d'emménager dans une maison et un électricien me confirme que mon tableau et pas en norme à cause de mon interrupteur différentiel général tétrapolaire.
Hager CDC 463F interrupteur différentiel 30 mA, 63 A, tétrapolaire.
Il me dit qu'il faut le remplacer par un coupe circuit je suppose qu'il voulait dire un sectionneur et qu'il doit être supérieur que les autres interrupteurs différentiels.
J'ai du mal à comprendre si vous pouvez me donner des conseils je vous remercie d'avance.
P. S. : je connais un peu l'électricité.
J'ai mis une photo pour mieux comprendre.
14 février 2022 à 22:45
J'ai emménagé dans un appartement il y a 3mois en Allemagne (Bremen) et j'ai un système (VAILLANT thermoblock vcw 182e) je n'ai pas de notice et impossible de le trouver sur internet.
Donc mon problème et que ma chaudière se couper de temps en temps mais avec un simple redémarrage en appuyant sur un bouton c’était OK sauf ce matin :/
Mon système vaillant ce programme avec un thermostat électronique pour régler la température et relier avec 4 chauffages en série je pense.
Normalement je vois une flamme qui s'allume et la plus rien, tous les chauffages sont froid et l'eau aussi.
La pression indiqué sur la chaudière et 0 donc a mon avis le problème viens sans doute de la.
Merci de votre aide :)
19 avril 2016 à 12:28
Merci beaucoup de votre aide.
Je vais enfin pouvoir continuer mon installation.
Un grand merci à vous.
22 novembre 2015 à 16:04
Merci beaucoup de votre réponse.
Oui volontiers si cela ne vous dérange pas car à ce jour je n'ai toujours pas trouvé de notice.
12 novembre 2015 à 14:33
Je cherche désespérément une notice sur une alarme STRATEL.
La référence: STV 3504.XBE
Impossible de trouver sur internet j'ai pourtant cherché une bonne partie de la journée
si quelqu'un peut m'aider.
Merci. :)
Merci. :)
09 novembre 2015 à 21:54
