Rajout d'une applique problème d'interrupteur
8317
Question Forum : Rajout d'une applique problème d'interrupteur
Dans notre salon, il y a un luminaire au plafond, relié à un seul interrupteur.
Nous avons ajouté une applique sur un mur, en mettant un double interrupteur.
Sur cet interrupteur est aussi branché la lumière du hall de l'étage, qui fonctionne avec 3 va et vient.
Tout a fonctionné pendant plusieurs semaines, il y a quelques jours, des ouvriers sont venus travailler et ont percé le mur du salon. Ils ont travaillé avec le luminaire allumé.
Or quand mon mari a voulu éteindre le luminaire, le compteur général + 2 différentiels ont sauté. Depuis, impossible de rallumer le luminaire.
Dès que l'on ouvre l'interrupteur, tout saute à nouveau. Par contre l'applique fonctionne toujours (avec la 2ème partie de l'interrupteur).
Mais nous n'avons plus de courant à l'étage.
P. S. : on a déjà remplacé l'interrupteur, rien ne change, le problème vient-il du luminaire, du câblage ? Est-ce possible que les ouvriers aient touché un câble sans faire sauter l'ensemble ? Merci.
15 juin 2010 à 16:18
Conseil Forum 1
je ne comprends pas tout, si ce n'est que vous avez bricolé une ligne sans trop savoir où vous alliez... J'imagine donc que vous avez mal câblé.
SD
16 juin 2010 à 11:00
Conseil Forum 2
GS
GS
143 messages
Bonjour, a priori les ouvriers ont dégradé un câble.
16 juin 2010 à 11:35
Conseil Forum 3
PL
PL
13 524 messages
Oui il est possible que les ouvriers aient partiellement coupé le câble et créé un court circuit qui se produit plus tard, dans ce cas ouvrir le mur à l'endroit du percement et constater les dégâts. Cordialement.
16 juin 2010 à 08:16
  • 1. Problème applique de salle de bains
    N°21041 : Bonjour. Dans ma salle de bains j’ai une applique équipée d’un va et vient et qui utilise un tube LED. Il y a 2 mois l’ampoule a grillé (probablement à la suite d’un appui sur l’interrupteur avec les mains...
  • 2. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 3. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 4. Problème tension présente interrupteur sur Off
    N°18908 : Bonjour, Sur mon installation de deux appliques murales commandées par un même inter, une ampoule (classique) récente a claqué soudainement sur une des deux appliques. Une nouvelle de remplacement a claqué immédiatement...
  • 5. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 6. Remplacer interrupteur par prise ou applique
    N°316 : Madame, Monsieur, bonjour. Je voudrais juste savoir s'il est possible de remplacer un interrupteur par, soit une prise de courant, soit éventuellement une applique, et si c'est possible, comment faut-il faire ? Merci d'avance.
  • 7. Problème électrique applique murale salle de bains
    N°23939 : Bonjour. J’ai eu un soucis dans ma salle de bains avec mon ancienne applique murale (prise + interrupteur) mais qui fonctionnait sur un interrupteur extérieur. Je me coiffais comme d’habitude et la ma tondeuse a disjoncté...
  • 8. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 9. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
    N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
  • 10. Branchement type 2 pas aux normes
>>> Résultats suivants pour : Rajout d'une applique problème d'interrupteur >>>
schema branchement chauffe eau relais 175 hzpile electriqueprise electrique male usaconnexion circuit meuleuse
