Conseils pour choisir un pied à coulisse
25232
Question Forum Électricité : Conseils pour choisir un pied à coulisse
Silo
Silo
111 messages
J'aimerais un pied à coulisse, je n'en trouve pas autour de moi, je ne sais trop choisir...
C'est pour mesurer le fil ou le trou de sortie de fil souple d'un lustre.
Je vais l'acheter d'occasion.
Il y en a en plastique, d'autre avec un écran et le "normal" en ferraille.
A priori j'aurais pris en métal, mais les gros chiffres sur écran me tente.
Dans le cas du numérique, je ne sais pas si je risque d'avoir une pile "à plat" ni si elle se change et si lui aussi, risque de prendre du jeu.
Merci pour vos retours.
21 février 2024 à 19:31
30 019 messages
Bonjour Silo.
Oui, en alliage noble inoxydable, au besoin avec des lunettes.
21 février 2024 à 21:46
  • 1. Conseils installation tableau électrique
  • 2. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
    N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
  • 3. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
  • 4. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 5. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
    N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
  • 6. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
    N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
  • 7. Quel transfo d'isolement choisir problème d’électrolyse ballon d'eau chaude
    N°13727 : Bonjour et merci d'avance. J'ai un problème d’électrolyse sur le ballon d'eau chaude de ma chaudière gaz. Malgré les raccords diélectriques, une terre à 5 ohms avec toutes les canalisations cuivre raccordées je "...
  • 8. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
  • 9. Quel disjoncteur choisir ?
    N°21097 : Bonjour, J'ai un tableau à installer dans ma pizzeria. Le four est un 44.1 kW, j'ai fait 2 devis et j'ai 2 avis différents. Le premier électricien me dit que il faut 1 disjoncteur de 80A, le second un disjoncteur de...
  • 10. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour choisir un pied à coulisse >>>
culot e27eclairage retro campagneremplacer fil electrique fer a repasserelectricite reseau distribution
