Câblage moteur hotte de cuisine
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
2291
Question FAQ électricité : Câblage moteur hotte de cuisine
Je possède un moteur de hotte (220V) duquel sorte 4 fils (masse, bleu, noir, blanc). Le fil blanc va à la fois sur un condensateur X de 3.5 MF puis sur le bornier de sortie.
Le noir va à la fois sur un condensateur Y de 4 mF puis sur le bornier de sortie.
Le bleu va sur la deuxième cosse du condensateur X et un autre fil bleu part de la deuxième cosse du condensateur Y puis va sur le bornier de sortie. A part le fil de masse, comment brancher les 3 autres fils du bornier à l'alimentation électrique ?
Merci d'avance pour la réponse.
Voir ci-joint un schéma explicatif :
couleur fils électrique hotte  cuisine
Réponse 1 au problème électricité
Le schéma ne me semble pas correct... mais tout pense à croire qu'il a 2 vitesses donc le bleu pour le neutre, le vert-jaune pour la terre et les 2 autres pour la phase.... Si on alimente un des fils il y a la petite vitesse et si on alimente l'autre, la grande vitesse... ne pas alimenter les 2 en même temps, mais ou l'un ou l'autre suivant votre besoin...
Réponse 2 au problème électricité
Voici du nouveau au sujet de ma question "électricité".
Je vous envoie ce message car je viens de trouver la solution à mon problème et elle peut peut-être intéresser quelqu'un. Malgré les doutes qu'évoquait un internaute concernant mon schéma et son câblage, je confirme qu'il n'y a pas d'erreurs.
Voici la solution avec
un schéma qui m'évitera un long discours :
fils électriques hotte
  • 1. Câblage moteur hotte cuisine 3 vitesses
    N°6118 : Pouvez vous m'aider sur la manière dont je dois relier mon moteur sur ce système de hotte de cuisine à 3 vitesses ?
  • 2. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
    N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
  • 3. Branchement moteur hotte à variateur REM10A
    N°13681 : Bonjour à tous ! J'ai besoin de votre aide la plus précieuse s'il vous plait. Je voudrais faire le branchement de ma hotte professionnelle à un variateur (rem10a). Je n'ai pas beaucoup de notion en électricité, et je...
  • 4. Adapter moteur de hotte de cuisine
    N°25488 : Bonjour. J'ai besoin de votre aide pour adapter un moteur 48V à une hotte aspirante à 3 vitesses de 90cm. Voici les caractéristiques du moteur : - 48V (36-57V) DC - Pmin 180Pa - 155W à 1700min-1 - 4 fils : rouge +,...
  • 5. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 6. Changement de variateur d'une hotte aspirante
    N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
  • 7. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 8. Problème branchement moteur de hotte 3 fils
    N°13397 : Bonsoir. J'ai changé mon ancien moteur de hotte par un Novy ebm r2e146-ai77-15. Avec 3 fils bleu marron noir. J'ai donc relié la phase au noir puis au marron, le bleu avec le neutre. Mais le moteur ne démarre pas. Il...
  • 9. Information dépannage hotte de cuisine
    N°13430 : Bonjour, Pouvez-vous me dire comment s'appelle cette pièce et si je peux en trouver quelque part ? Et si ce n'est plus trouvable, par quoi puis-je la remplacer ? Il s'agit d'un fusible présent dans une ancienne hotte de...
  • 10. Branchement moteur hotte à moteur séparé sur hotte classique
    N°19442 : Bonjour à tous. En cours de réfection de ma cuisine qui était équipée d'une hotte Robin à moteur séparé, je souhaiterais remplacer la partie filtration par une hotte " classique " à laquelle je retirerais le...
>>> Résultats suivants pour : Câblage moteur hotte de cuisine >>>
