Branchement plaque de cuisson
2290
Conseils branchement électrique : Branchement plaque de cuisson
Bonjour, je change une plaque de cuisson électrique ancienne 3,5kw, nouvelle 3,5kw, l'installation électrique est des années 75. Lors du démontage de l'ancienne, j'ai débranché les fils sans pouvoir vérifier le branchement, l'accès étant difficile. Je me retrouve avec un domino où arrive le courant avec deux fils un rouge et un bleu. Je ne sais donc pas où se trouve la terre.
Après mesure j'obtiens entre le rouge (1) et le bleu 240 Volts, entre le rouge (2) et le bleu 3 Volts et entre les deux rouges 240 Volts. On m'a conseillé de prendre le fil rouge (2) comme terre, or après mise en fonction de la nouvelle plaque j'ai des disjonctions au bout de quelques instants (bouton sur la position 1 ou 2) et une disjonction systématique (bouton sur la position 4 ou 5). Que se passe-t-il ? Les fils d'arrivée de courant sont des torsadés (6x1 mm²) et le fusible de la ligne 32 ampères. Merci de m'indiquer la marche à suivre.
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour, votre disjoncteur retombe probablement en différentiel, dès que vous enclenchez l'appareil. Ceci permet de supposer que vous l'avez alimenté entre phase et terre, au lieu de l'alimenter entre phase et neutre.
Je vous propose donc de considérer que la phase et le neutre sont vos 2 fils rouges, et que c'est la terre qui est en bleu.
Pour moi, ça va probablement marcher. De toutes façons, vous ne risquez rien d'essayer.
Il y aurait là une certaine "logique" (si l'on peut dire en parlant de cette vieille installation pas normalisée); l'installateur aurait voulu différencier la terre par rapport aux 2 fils d'alimentation (phase-neutre) en lui donnant la couleur bleue pour s'en souvenir ?
Amicalement
JF
Réponses Forum sur l’électricité 2
Vis à vis des normes la terre doit être un câble jaune/vert... Si vous ne vous décidez pas à le changer, au minimum mettez un scotch (isolant électrique) de la bonne couleur autour du câble choisi comme terre. Il faudrait vérifier de l'autre côté qu'il est bien connecté à la terre. Si ça disjoncte ce n'est a priori pas à cause d'un court-circuit mais à cause d'une fuite de courant vers la terre. Soit cette terre empirique est mal branchée soit la plaque a un défaut de fabrication (on ne sait jamais, la couleur du câble est louche mais ne veut pas forcément dire que le reste des branchements est mauvais : les deux hypothèses doivent donc être validées). Conseil : essayer de brancher la plaque sur une prise normale en ne la mettant pas à pleine puissance et voir si cela disjoncte aussi... pour choisir entre un défaut du branchement ou de la plaque.
Réponses Forum sur l’électricité 3
Compte tenu des couleurs de fils, tous les branchements sont possibles.
A la vue de vos mesures, Rg1 est la phase, par contre RG2 et bleu peuvent être l'un ou l'autre neutre ou terre.
Une solution, équipez votre arrivée d'un domino et branchez une lampe 100W par exemple entre Rg1 et succesivement Rg2 et bleu.
Si la lampe s'allume entre RG1 et Rg2, RG2 est le neutre et bleu la terre.
Si ça disjoncte entre Rg1 et RG2, alors Rg2 est la terre et bleu le neutre.
MC21
08 février 2008 à 02:25
  • 1. Branchement électrique plaque de cuisson
    N°1035 : Bonjour, j'ai besoin d'un conseil, j'ai acheté une plaque vitro-céramique et je n'ai qu'une prise 16 Ampères, puis-je tout de même faire le branchement ? Merci de me tenir au courant. ELYNA
  • 2. Problème branchement four et plaque de cuisson
  • 3. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
    N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
  • 4. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 5. Branchement plaque de cuisson
    N°25812 : Bonjour à tous. Je dois brancher ma nouvelle plaque de cuisson. L'ancienne avait 6 fils reliés par un domino à l'alimentation à 3 fils (6mm² ?). 2 fils de phase dans un trou en face du fil de phase, etc. La nouvelle...
  • 6. Branchement four sur domino de la plaque de cuisson
    N°10961 : Bonjour. Je souhaite brancher un four flambant neuf. J'ai déjà une plaque flambant neuve elle aussi brancher comme suit : Ah oui mon logement est flambant neuf lui aussi, donc prise 32A. Sur ce schéma, puis je brancher sur le...
  • 7. Doute sur branchement plaque cuisson + four
    N°21517 : Bonjour. J'avais un combiné four + plaques de cuisson (puissance totale 6,2 kW). J'ai fait appel à un électricien pour remplacer le combiné par deux appareils distincts, une plaque de cuisson à induction (7,35 kW) et un...
  • 8. Rénovation électricité branchement four et plaque de cuisson
    N°22134 : Bonjour à tous. J'ai récemment acquis une maison de 1973. Dans le cadre de la rénovation, je m'attaque à l'électricité dans la cuisine. J'ai un tableau divisionnaire dans la cuisine avec des disjoncteurs 32A (four), 20A...
  • 9. Branchement plaque à induction
    N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
  • 10. Alimentation plaque de cuisson De Dietrich DTI1358DG
    N°21717 : Bonjour. J'ai installé une table de cuisson à induction De Dietrich DTI1358DG mais depuis le début de l'utilisation celle-ci présente un dysfonctionnement. Après utilisation pour la cuisson et arrêt de la plaque, lorsque...
  • 11. Branchement prises murales / four et plaque de cuisson
    N°13352 : Bonjour. Je suis complètement novice en électricité, donc désolé d'avance si je n'arrive pas à expliquer. Je vais changer la plaque et le four, le souci est que l'ancien four et l'ancienne plaque sont branchés sur une...
>>> Résultats suivants pour : Branchement plaque de cuisson >>>
voiture electrique renaultbranchement horloge microrexfils electriquerecharge voiture electrique
