Applique fixée à 1.90 du sol et 20 cm de baignoire
Conseils branchement électrique : Applique fixée à 1.90 du sol et 20 cm de baignoire
J'ai une applique fixée à 1.90 m du sol et 20 cm de la baignoire, pour une maison faite par un architecte ; est-ce aux normes ? Sinon, que dois-je faire ?
Réponse Forum 1
Il faut 0,60 m (60 cm) au moins entre la baignoire et les premiers luminaires. Puis il faut qu'ils soient isolé de "classe II" (double isolation et du coup non connectés à la terre). Il est peut-être doué en architecture mais pas en normes électriques...
Réponse Forum 2
Non ce n'est pas aux normes, la lampe doit être à 60 cm du bord de la baignoire, si c'est possible déplacez-la et sinon la lampe doit être de classe 2 double étanchéité. Francis
Réponse Forum 3
Vous êtes en volume 2. Si le luminaire est de classe II avec un indice de protection IP supérieur ou égal à 23 et que la connexion se fait directement dans l'appareil, pas de problème.
- 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
- N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
- 4. Définition des volumes dans une salle de bain
- N°19997 : Bonjour à tous, Je cherche un boss maitrisant la norme NFC 15-100 car je lis tout et son contraire concernant les volumes d'une sdb et j'ai le Consuel qui doit passer à la fin des travaux. Donc il me faudrait une réponse...
- 5. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 6. Normes pour installation des prises électriques
- N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
- 7. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. Normes sèche serviettes salle de bain
- N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
- 10. Conseils pose applique dans salle de bains et hauteur du sol
- N°4092 : Bonsoir, j'aimerais qu'on m'explique comment procéder pour la pose d'une applique intérieure dans une salle de bain, ainsi que la hauteur qu'impose la norme par rapport au sol. MErci.
