Installer radiateur électrique sur ligne électrique du frigo
23338
Question Forum Électricité : Installer radiateur électrique sur ligne électrique du frigo
saepho
saepho
22 messages
J'ai une petite question.
On a fini de rénover notre cuisine, mais au final, on s'est posé la question de remplacer notre radiateur en fonte (chauffage gaz collectif) par un radiateur électrique.
On pourrait reprendre une ligne électrique qui va jusqu'au frigo.
Cette ligne n'est normalement utilisée que pour le frigo, et c'est un fusible 16A.
Est-ce que cela pose un problème d'avoir un frigo et un radiateur électrique sur la même ligne, sachant qu'on ne pense pas mettre un radiateur de plus de 1000w sur cette ligne (petite cuisine de 7m² qu'on ne chauffe presque jamais) ?
01 janvier 2023 à 15:55
30 142 messages
Bonjour Saepho. Si vous posez la question c'est que vous avez déjà la réponse. Un chauffage fixe doit avoir sa ligne propre aboutissant dans une sortie de câble (NFC15-100).
électriquement non (à condition de ne pas raccorder la terre sur le radiateur normalement à double isolation, et respecter la puissance maximum autorisée par la ligne et sa protection surintensité) ; normativement oui. Le frigo à la terre obligatoirement.
Vous faites au mieux en fonction de ces impératifs. Mais l'idéal serait de passer une ligne supplémentaire dans un tube disponible.
01 janvier 2023 à 17:22
saepho
saepho
22 messages
Merci beaucoup.
Après réflexion, on se rend compte qu'on a un câble qui relie 8 prises sur la crédence.
Sur celle-ci, il n'y a que des petits appareils : cafetière, robot...
Pourrait-on relier le radiateur à ce câble ?
03 janvier 2023 à 17:53
30 142 messages
Re.
Faute de mieux...
Mais vous savez que ce n'est pas l'idéal du tout. En faisant un effort peut-être pourriez vous tirer une ligne en 1,5 mm² ?
D'un autre côté, pour 7 m², 700 W devraient suffire, moins qu'une cafetière.
Vous faites au mieux en fonction de vos possibilités, avec les contraintes exprimées le 01 janvier 2023 à 17:22.
03 janvier 2023 à 18:34
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
03 janvier 2023 à 18:41
saepho
saepho
22 messages
En fait, on a déjà fait passé des câbles par un côté de la cuisine, en goulotte, mais celle-ci est blindé, et on voudrait vraiment éviter de refaire une autre goulotte sur l'autre mur de la cuisine visible "juste" pour un câble. (et vu qu'on vient de poser la cuisine avec des meubles à 10 cm du plafond, très compliqué de refaire des saignées dans du béton).
Surtout qu'on est en appartement, et que ce radiateur ne sera quasiment jamais utilisé, juste les jours de "grands froids" quand on passe sous les 0° en extérieur.
En tout cas, un grand merci pour vos conseil :)
03 janvier 2023 à 19:11
30 142 messages
A éviter, c'est trop tard. Reste la solution petite goulotte.
Attendez la fin de cet hiver afin de voir si un radiateur est vraiment nécessaire. Vous prendrez une décision après la prochaine canicule.
03 janvier 2023 à 20:54
  • 1. Installer horloge devant une ligne de disjoncteur ?
    N°25180 : Bonjour à tous. J'ai une question qui me taraude soudainement. Peut-on placer une horloge devant une ligne de disjoncteur ? Je me demande si cela permettrait de couper l'électricité des prises et des luminaires pendant la...
  • 2. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 3. Tarif création d'une nouvelle ligne électique pour un radiateur
    N°14819 : Bonjour, Certains d'entre vous ont-il une idée concernant le prix que me coûterait le tirage d'une nouvelle ligne électrique à partir du tableau et cela jusqu'à une chambre afin d'y installer un radiateur ? En vous...
  • 4. Question sur ligne de radiateur et neutre
    N°12918 : Bonjour. Actuellement dans un appartement des années 80, je dispose de 3 lignes 20A (tableau refait récemment) pour le chauffage. Il y a plusieurs mois nous avons eu un souci sur une ligne qui a eu un court-circuit....
  • 5. Installation radiateur électrique sur ligne en 1,5 mm²
    N°9193 : Bonjour. Nous avons aménagé une pièce au grenier et l'électricien qui nous a fait l'installation nous a dit, une fois les travaux finis, qu'il avait mis du 1,5 mm² car il s'est raccordé sur la ligne des prises d'une chambre du...
  • 6. Installer 3 radiateurs sur même ligne
    N°8453 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement assez ancien et je dois installer des radiateurs électriques (à inertie sèche) et je voulais savoir si sur une ligne je pouvais mettre 2 radiateurs de 1000 W chacun et 1 de 2000 W. Comme...
  • 7. Branchements frigo sur 10A et four sur 16A
    N°15338 : Bonjour, Voilà j'ai acheté non sans mal un petit appartement. Le crédit est lourd et déjà des travaux d'escalier en +, c'est pas marrant d'être propriétaire. Bref... J'ai un souci de branchements dans la cuisine....
  • 8. installer prise sur radiateur électrique
    N°313 : Je dois installer une prise sur un radiateur électrique avec un fil bleu (neutre), un marron (phase) et un noir (pilote). Lequel correspond à la terre ? Merci.
  • 9. Installer ligne électrique climatisation
    N°24110 : Bonjour. Je dois faire installer une climatisation à mon domicile, celle-ci doit être protégée par un disjoncteur mais mon tableau électrique est très loin. Ma question est la suivante : puis-je supprimer l'une de mes...
  • 10. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
>>> Résultats suivants pour : Installer radiateur électrique sur ligne électrique du frigo >>>
probleme tableau electrique 02installation electrique dangervoiture electrique 50 ansfusible cartouche porcelain
