Brancher tube fluorescent
668
Question électricité : Brancher tube fluorescent
Bonjour, je suis nulle en électricité et je dois brancher un tube fluorescent à un fil électrique et je ne sais pas comment faire. D'un côté j'ai mon fil électrique avec un fil bleu, un marron et un jaune/vert et de l'autre j'ai mon tube fluorescent avec un domino (2 trous de chaque côté) d'où sort un fil bleu d'un côté et un fil blanc de l'autre, ainsi qu'un fil noir relié à une espèce de transistor qui est relié à ces deux fils. Je suis perdue. Merci de bien vouloir m'éclairer ! Audrey
Conseils 1 Dépannage
Bon je vais vous éclairer. Votre fil bleu sur le domino en face du fil bleu, le marron sur l'autre borne du domino. Le fil vert et jaune c'est la terre, souvent il n'y a rien pour le raccorder. Pour info le bleu c'est le neutre, et le marron c'est la phase, le vert et jaune c'est la terre.
  • 1. Brancher un tube fluorescent Weltor LXGU40
    N°17179 : Bonjour. Je suis nouveau site et je voudrais savoir comment brancher un néon de marque Weltor LXGU40 sucre. Je vois qu'il y a un condensateur qui est branché sur le sucre et qui est raccordé par un fil qui va sur le...
  • 2. Branchement électrique tube fluorescent
    N°7098 : Bonjour, je dois brancher un tube fluorescent. D'un côté j'ai mon fil électrique avec un fil bleu, un rouge et un jaune/vert et de l'autre j'ai le support du tube fluorescent avec un domino (4 trous de chaque côté). Il n’y a...
  • 3. Problème tube fluorescent
    N°1861 : Bonjour. Je viens de changer mon tube fluorescent. Maintenant, le tube ne s'allume plus qu'aux extrémités. Pouvez vous m'aider ? Merci.
  • 4. Tube fluorescent ne s'allume qu'aux deux extrêmités
    N°4231 : Bonjour. La question a été posée pour un tube fluorescent grande taille. Réponse : changer aussi le starter. Mon problème : tube fluorescent de 50 cm / 13 W. Il n'y a pas de starter apparent. En démontant la réglette (a...
  • 5. Problème Tube fluorescent qui clignote
    N°1306 : Bonjour. Comment peut-on remédier au dysfonctionnement d'un tube fluorescent qui ne s'allume pas convenablement ? Merci.
  • 6. Identification appareil tube fluorescent
    N°10190 : Bonjour, j'ai trouvé ce petit appareil dans un tube fluorescent connecté entre la phase et le neutre. Qu'est-ce que c'est ? Merci d'avance. DP (01/12/10)
  • 7. Starter tube fluorescent remplacé par fil
    N°1844 : J’ai un lumineux fluorescent et le starter est endommagé. J'ai remplacé le starter par un fil, le tube a fonctionné correctement. Est-ce qu'il y a un danger ? Pourquoi le tube est allumé ? Quel est le rôle du starter ?
  • 8. Information inscriptions sur tube fluorescent
    N°25671 : Bonjour. Sur un tube fluorescent de 36W, à quoi correspond le 129 ? Merci.
  • 9. Quel tube fluorescent pour ce plafonnier ?
    N°21657 : Bonjour. Le précédent locataire a jeté l'ampoule" du plafonnier de la cuisine. Je n'arrive pas à trouver ce qu'il faut acheter pour la remplacer... Je lis Osram Philips 20 W ? 0,37 A ? Je pense que c'était un tube...
  • 10. Comment brancher l’interrupteur à un tube néon
    N°1697 : Bonjour. A gauche de la pièce j’ai mon interrupteur, au milieu j’ai mon tube néon électrique, et à droite il y a l’arrivée du courant. Comment dois-je raccorder pour pouvoir allumer et éteindre depuis l’interrupteur ?
>>> Résultats suivants pour : Brancher tube fluorescent >>>
prise electrique 380 20atableau electrique bvpb prise cuisiniere electriqueled bleue
