Problème de télérupteur avec tube fluorescent
5999
Questions Forum Electricite : Problème de télérupteur avec tube fluorescent
Bonjour, j'ai installé un tube fluorescent à la place de la seule lampe qui était commandée par un télérupteur modulaire Hager EPN 510 avec 3 boutons poussoirs.
Depuis, lors de l'extinction du tube, il demeure une lueur verdâtre avec mouvement du gaz seulement visible dans l'obscurité totale.
Que faire ? Merci.
07 août 2009 à 13:13
Réponses 1 aux problèmes electricite
30 142 messages
Bonsoir. Que faire ? Rien. Ce phénomène de phosphorescence ne doit pas durer bien longtemps.
09 août 2009 à 23:09
  • 1. Problème tube fluorescent
    N°1861 : Bonjour. Je viens de changer mon tube fluorescent. Maintenant, le tube ne s'allume plus qu'aux extrémités. Pouvez vous m'aider ? Merci.
  • 2. Problème Tube fluorescent qui clignote
    N°1306 : Bonjour. Comment peut-on remédier au dysfonctionnement d'un tube fluorescent qui ne s'allume pas convenablement ? Merci.
  • 3. Problème de télérupteur
  • 4. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 5. Branchement d'un tube néon avec un télérupteur
    N°3064 : J'ai branché un tube néon sur un télérupteur mais au bout de 20 seconde il s'éteind tout seul, est ce qu'il y aurai un branchement spécial pour éviter ce problème ? Merci d'avance.
  • 6. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 7. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 8. Problème télérupteur
    N°19333 : Bonsoir. J'ai un souci suite à mon ancien télérupteur Legrand 49119 qui a lâché... Du coup le vendeur m'a filé un Yokis avec un branchement 3 fils possible. Le problème est que je n'ai pas de neutre sur les interrupteurs...
  • 9. Problème circuit télérupteur
    N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
  • 10. Problème avec un ancien télérupteur
    N°22075 : Bonjour à tous. Ce sont mes premiers pas sur ce forum, j'ai un problème avec un ancien télérupteur qui a rendu l’âme et bien entendu je ne retrouve pas ce modèle. Je l'ai remplacé par un autre et ça ne fonctionne pas,...
>>> Résultats suivants pour : Problème de télérupteur avec tube fluorescent >>>
tube basse consomationinterrupteur bricolage 02fusible voiture electriqueled eclairage
