Comment ajouter protection différentielle 30mA sur installation 1980
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
6000
Astuce FAQ electricite : Comment ajouter protection différentielle 30mA sur installation 1980
je souhaites ajouter une protection différentielle 30mA, comment fait on ?
Je suis novice en électricité, doit-on faire appel à un professionnel ?
Merci pour vos réponses, cordialement.
07 août 2009 à 16:50
Conseils dépannage électrique 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez chez vous ; il vous appartient de déterminer votre niveau de compétences pour effectuer ce travail sans risques. Il vous faut savoir son intensité nominale, son nombre de pôles, son emplacement... faites vous aider par une personne de métier. Cordialement.
08 août 2009 à 07:38
  • 1. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 2. Section des câbles et calibre contacteur
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
    N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
  • 5. Mises aux normes installation électrique maison ancienne
    N°4847 : Bonjour, Je suis sur le point d'acheter une maison ancienne (1850) dont l'installation électrique a été refaite (mais pas terminée visiblement) ces dix dernières années en partie par les derniers propriétaires. Or dans le...
  • 6. Branchement type 2 pas aux normes
  • 7. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 8. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 9. Remplacer disjoncteur C-16 par disjoncteur différentiel C-16 30mA
    N°20927 : Bonjour. Puis-je remplacer mon disjoncteur C-16 (prises et lumières du salon) par un disjoncteur différentiel C-16 30mA afin d'ajouter le portail électrique extérieur sur la même ligne ? Le but est d'éviter de tirer une...
  • 10. Ajouter protection entre disjoncteur d'abonné et tableau principal
    N°19779 : Bonjour. EDF déplace mon compteur à l'extérieur au pignon de ma maison, je dois effectuer moi-même le raccordement entre celui-ci et mon tableau principal environ 15 m avec 12kW en monophasé. Je pense acheter un câble 2...
>>> Résultats suivants pour : Comment ajouter protection différentielle 30mA sur installation 1980 >>>
sapin de noel electriciteeclairage deco 1tableau electrique 09relever compteur electrique
