Branchement électrique sauna
Conseil Réparation électrique : Branchement électrique sauna
je vais fabriquer un sauna dans mon sous-sol et je compte y installer un poêle électrique de 6 à 7,5 kW.
J'ai prévu en attente une alimentation mono avec un fusible 32A.
Afin de commander ce four, j'ai une commande externe utilisée initialement avec un poêle triphasé.
Question : au vu du schéma (joint en photo) trouvé dans le boîtier de cette commande, puis-je réaliser un branchement mono (par exemple en divisant mon alimentation 32A en 3X10A ?
Voici le schéma :
De plus, à quoi servent les connexions K2 et K1 (zum leitungschatgerät) (la traduction serait "vers un ballast") ?
Merci d'avance pour vos réponses et BONNE ANNÉE :)
Voici le schéma :
06 janvier 2010 à 17:02
Conseils 1 Dépannage
Bonjour. Le schéma correspond t-il au raccordement du poêle que vous allez installer ? Si cela n'est pas le cas, référez vous au schéma de raccordement du nouvel appareil. On ne peut utiliser ce boîtier de commande (réglage de la puissance par contacteurs) non prévu pour un autre appareil. Pas d'idée sur K1 et K2, reliés sur les phases U1 et W1. Merci d'apporter quelques précisions.
07 janvier 2010 à 08:57
- 1. Brancher poêle de sauna de 6 Kwh interdiff qui saute
- N°12992 : Bonjour. Je dois brancher un poêle d'un sauna de 6 Kwh, le poêle possède 3 phases et un neutre, j'ai installé un inter diff de 40 A 30mA au tableau électrique, tiré un fil de 20 m de 4² entre le tableau et le sauna,...
- 2. Branchement poêle Sauna extérieur 6kW
- N°15845 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide pour le branchement d'un poêle à sauna d’extérieur 6kW. Le sauna : Sauna d'extérieur 2/3 places ALTA II Le poêle : Poêle HARVIA II 6 kw pour sauna traditionnel et...
- 3. Branchement poêle sauna Tylö sport 6 380V 5kW
- N°12588 : Bonjour. J'ai acheté une maison équipée d'un sauna avec un "poêle de marque Tylö Sport 6" en 380 V - 5 kW. A la boîte de dérivation tous les fils ont été déconnectés du câble et, au compteur, plus de porte-fusibles...
- 4. Branchement poêle sauna 6 kW monophasé à brancher sur du triphasé
- N°13195 : Bonjour, Comment brancher un poêle sauna de 6kW monophasé, sur une installation en triphasé. Derrière un inter dif. d'une seule phase, et que le poêle ? En augmentant la puissance ERDF ? Je doute... Merci de m'éclairer.
- 5. Branchement éclairage Harvia BC90 pour sauna
- N°24358 : Bonjour. J’ai un poêle à sauna de marque Harvia BC90. J’ai 2 ampoules d'éclairage à alimenter. Mais comment faire ? Le schéma de câblage indique le branchement de l'arrivée électrique et il y a une borne...
- 6. Conseils branchement électrique Sauna
- N°13964 : Bonjour. Je vais installer un sauna ; puissance de chauffage 9kW ; par rapport à mon installation actuelle "standard' à quoi dois-je faire attention ? Compteur puissance ? Tirer une nouvelle ligne ? Etc. Merci....
- 7. Conseils branchement électrique four à sauna
- N°2468 : Comment brancher 5 fils d'un four à sauna sur une boîte de dérivation à 3 fils ? Je ne comprends pas le schéma électrique car il y a la terre, N, R, S, et T. S'il vous plaît, venez-moi en aide car je n'ai jamais fait de...
- 8. Branchement éclairage poêle à sauna Harvia BC35
- N°17300 : Bonjour, Je viens d'avoir un poêle à sauna sans unité de contrôle de marque Harvia BC35 et j'ai 2 ampoules d'éclairage à alimenter. À part l'alimentation qui est reliée au poêle, l'installation de l'éclairage n'est...
- 9. Branchement câbles pour Sauna 6KW 400V 3N
- N°5539 : Bonjour, Je dois installer un sauna 6KW-400V 3N avec du câble 5X1, 5mm2 et 3 fusibles 10A. Monophasé ou triphasé, que choisir ? Les 3 fusibles, ce sont 3 fusibles de 10A installés les uns à côté des autres sur le tableau....
- 10. Comment faire une alimentation directe pour un poêle de sauna
- N°13101 : Bonjour. J'ai un poêle de sauna - 220 V 4,5 kW. Il est équipé d'une minuterie et d'un commutateur de puissance. Comme j'ai des problèmes de faux contacts et de baisse de puissance je souhaiterai le mettre en alimentation...
